查看: 6855|回复: 31
[维修求助]
苹果6S开机白苹果 不联机 不充电 不能进恢复模式
发表于 2019-7-8 17:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主办没有维修过好新 U4500阻值正常  单板开机定电流180毫安不动
高手帮我看看 哪里问题
发表于 2019-7-8 17:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机最高电流跳到220 左右 后面返回
发表于 2019-7-8 18:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能联机吗?刷机看下。不连机,测下i2c0和i2c1的阻值和电压。还不连机拆下硬盘刷机看能进恢复模式吗?
发表于 2019-7-8 18:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-8 18:31
能联机吗?刷机看看你。不连机,测下i2c0和i2c1的阻值和电压。不连机拆下硬盘刷机看能进恢复模式吗?
你好 不能联机的 不能进恢复模式的
拆下USB,测量阻值有不正常的吗?  详情 回复 发表于 2019-7-8 18:34
发表于 2019-7-8 18:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘有问题 会出现这种情况吗
发表于 2019-7-8 18:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shudaxia 发表于 2019-7-8 18:33
你好 不能联机的 不能进恢复模式的
拆下USB,测量阻值有不正常的吗?
发表于 2019-7-8 18:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常全部组织正常
发表于 2019-7-8 18:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-8 18:34
拆下USB,测量阻值有不正常的吗?
U2 组织正常
拆下硬盘看下能联机吗?不能就是CPU了  详情 回复 发表于 2019-7-8 18:41
发表于 2019-7-8 18:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下硬盘看下能联机吗?不能就是CPU了
发表于 2019-7-8 18:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下硬盘 自动恢复模式是吧 不需要按键进入吧
自动dfu模式不需要,可以发给我们维修部:2867126052  详情 回复 发表于 2019-7-8 18:44
发表于 2019-7-8 18:44:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-7-8 18:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的感谢了
发表于 2019-7-8 19:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进入dfu itunes看看卡第几个等待
发表于 2019-7-8 20:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好 把硬盘拆了 可以联机了
发表于 2019-7-8 20:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以判断硬盘坏了吗
发表于 2019-7-8 20:46:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
六S还修?这太老了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2019-7-9 00:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在硬盘重新安装了 手机不出进度条
发表于 2019-7-9 01:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机错误2005 使用另外一个硬盘刷机的
换了硬盘刷机还是不出进度条,说明CPU写入或读取硬盘,你测硬盘焊盘阻值吗?都正常的话那就是CPU的问题了  详情 回复 发表于 2019-7-9 09:10
发表于 2019-7-9 09:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
