查看: 4616|回复: 2
iPhone8 Plus手机WIFI损坏导致温度过高故障维修
发表于 2019-7-8 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【机器型号】iPhone8 Plus
【故障现象】开机温度过高
【维修过程】开机测试,刚开机的时候没有提示温度过高,测试功能发现机器WIFI无法打开,用了5分钟机器后摄像位置严重发烫,接着提示温度过高,这种情况判断为WIFI芯片故障导致的,重新更换WiFi芯片。因为6S以后WiFi芯片是跟硬盘绑定的,所以需要把硬盘拆下解绑WIFI芯片。
拆下硬盘后用硬盘测试架解绑WIFI即可装回硬盘,重新更换WIFI芯片装上。
装回后开机测试WIFI功能正常,不会再发热,到此维修结束。
发表于 2019-7-8 19:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
硬盘测试架子好贵的
关键还要好多个,修手机的没赚到钱,卖工具的发财了  详情 回复 发表于 2019-7-9 19:12
发表于 2019-7-9 19:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jycjycjycjyc 发表于 2019-7-8 19:56
硬盘测试架子好贵的
