设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
G460移花接木巧怼SUSP#
返回列表
查看:
1312
回复:
6
G460移花接木巧怼SUSP#
会员151930
会员151930
当前离线
积分
482
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2019-7-8 16:11:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
7月6号 天气多云 地址:江苏 闷热 梅雨季节 江浙地区特有现象
同行带领客户送修G460 故障现象上电到0.017 下面灯亮 。
客户描述半年左右没用了 开机就这样了!
当着客户面迅速扒开外衣,拿住主板 发现故障一样 无进水腐蚀。判断主板问题 需要留机检测维修 。送走客户去逛街2小时候给客户答复具体问题。
根据以往经验应该是S3电压没出来!直接找到SUSP# 发现是低电平。前推 找EC!因为能触发了 就省略EC触发条件 测量SLP4# 有抬高!SUSP#却一直低(犯了低级错误,后面在说) 又把EC条件测了一遍一切OK 直接跟换KB926QF E0 !晕 一切照旧。又把桥的条件都测了一遍一切OK!这下阴沟翻船了!过了大概3小时客户过来了 只能说桥坏了需要换桥 没货需要订货 打发客户先走了!
想着既然不短路 那我就强行吧SUSP#短接到SLP4#上 按开关确实上电了 到0。6左右一直慢慢上升 测量无CPU供电 CPU供电开启都没有。开启是EC这端发过去的,还是要检测EC这边。空欢喜一场!
客户走后又把EC所有条件都仔仔细细的复查了下 还真查出问题了 SLP3#一直是低电平 SLP5和SLP4确实抬高了!还带这么玩的啊,测量SL3#也不短路 直接短接SLP3和SLP5(靠的近)发现确实抬高,但是只有1.7 达不到标准。那很肯定是桥的SLP3这部分坏掉了 换桥成本就大了去了。突然好想记得论坛有位大神 曾经移花接木 吧SLP3 EC端脚挑起来 然后再短接到SLP5上 !果然 一切OK 电流上到1.2回落到0.9 一路上扬 屏幕显示了!
无CPU供电
参与人数
2
下载分
+6
+2
收起
理由
王子霸霸
+ 2
+ 2
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx
+ 4
给愿意分享经验的人加分!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
五片AM4主板CPU供电维修分享,每片都有不同的故事
GK5MP5X 不触发无CPU供电
H110M PRO-VD无CPU供电
华硕b450plus主板无CPU
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电通病
华硕B250m-K 不开机 无CPU供电
华硕B81M-K无CPU供电
华硕P8b75-V无CPU供电求助
山寨一体机备份BIOS.
华擎b350 gaming itx进系统无cpu供电黑屏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员451476
会员451476
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2019-7-8 16:21:23
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
不出意外应该是桥S3虚焊了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员575828
会员575828
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2019-7-8 16:22:04
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
楼主技术可以,上次我也是AC_IN有问题,换充电芯片没货,情急之下借电3.3到EC,开机正常。只是不能充电了,反正客户可不用电池。维修情急这种是一种方法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1203541
会员1203541
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-7-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2019-7-8 16:25:28
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
进来学习下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员440277
会员440277
当前离线
积分
267
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2019-7-8 16:52:09
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
AC_IN有问题,一般人都会搞桥,你这技术过硬,找到EC问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员444245
会员444245
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2019-7-8 22:04:28
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
这种借信号我也干过好多次了,主要是快和方便
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员876627
会员876627
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2019-7-9 09:38:35
只看该作者
来自: 安徽 来自
安徽
这样也可以,厉害哦,呵呵,朋友们
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
维修培训服务
苹果手机维修
安卓手机维修
笔记本BIOS
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
返回列表
AI维修
