查看: 1601|回复: 3
ACER 4743G 桥内部稳压开启信号intvrmen不正常导致有时不触发
发表于 2019-7-8 14:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
客户刚拿来说是温度高叫清理灰尘。简单试了一哈能开机。清完灰装上开机。第二天就找回来说是鼠标不能用。心想不应该啊。拿过来一看开机。确实是所有usb不能用。有时候还不触发。上可调一看待机0.12 。桥还发烫。完了。桥挂了
自信满满。给客户说明情况。顶桥回来换上。换上果断亮机。Usb正常使用。装上。又不开机。一会又能开机。除了usb能用。一切又回到开始了吗。论坛翻了半天。没办法。突然想起有时候能开机。证明桥应该是没有问题的。桥发烫。缺电压也会导致。没办法一个个查吧。 Rtc 32.768 。查到intvrmen 出现情况没有电压。
图纸应该3.3v。
洗刷刷测了一下r78有3.3v。果断换个电阻还是没用。仔细一看。发现问题 R78 和r79断线了。不仔细看不看不出来。断线了。
一坨锡上去,待机也正常了。桥也不烫了,测试一天,完美收工。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-8 14:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                            好经验  谢谢分享
发表于 2019-7-9 00:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障,非常容易因经验误判,我今天也是,触发0.02掉电略查一下换桥,误判
发表于 2019-9-6 20:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
