X201I,掉电,不出CPU供电简单维修
发表于 2019-7-12 19:04:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电基本是通病,这个特殊
嗯。掉电是一个问题。通病。 另外一个问题,就是不出CPU供电。都是贴纸有胶引起的。。。哎,  详情 回复 发表于 2019-7-13 10:19
发表于 2019-7-13 10:13:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
a992465185 发表于 2019-7-12 16:43
兄弟 你的资料怎么查的  那个9楼
百度没有的话,就科学上网+谷歌。。
哈哈,笑死我了。。迅维还自动把FQ更改成了科学上网。。。。666  详情 回复 发表于 2019-7-13 10:14
发表于 2019-7-13 10:14:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本手机fix 发表于 2019-7-13 10:13
百度没有的话,就科学上网+谷歌。。
发表于 2019-7-13 10:15:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
梁小倩 发表于 2019-7-12 18:42
真的很简单,根据经验先目测主板几分钟
医生诊断就是:望闻问切嘛。。。哈哈。。。我们也是电脑医生
发表于 2019-7-13 10:18:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
luteaxoy 发表于 2019-7-12 16:55
这个是修多了的经验 其实修好就行 不要管那么多为什么
其实有时候弄懂为什么,是为了理解通透
理解记忆比死记有效果
就好比说,你记住这次是这个地方这个电阻发霉腐蚀了。如果不是通病对下一个机器没有任何帮助,
当时我也是大意了。看了下连接的是20V电压,以为是主供电,后来经过大家提醒才仔细看了,不是主供电,应该是频率或者斜率设置。
发表于 2019-7-13 10:19:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
coal 发表于 2019-7-12 19:04
掉电基本是通病,这个特殊
嗯。掉电是一个问题。通病。
发表于 2019-7-13 11:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
        给愿意分享经验的人加分!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 2
发表于 2019-7-13 11:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已加分,记下了R415,以后碰到可以试试这个方法,楼主经验丰富,心细,修的好
笔记本手机fix + 2 + 2 谢谢。互相交流学习嘛
发表于 2019-7-13 11:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R415是通病。
另外一个R125是CPU供电芯片的主供电上拉电阻腐蚀了
别复制哟,,,,小心 被扣分。而且我更改了。不是主供电。PIN16。是斜率或者是 频率设置脚  详情 回复 发表于 2019-7-13 14:34
发表于 2019-7-13 13:25:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,这机器通病就是背后的升压电容
发表于 2019-7-13 13:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这个问题。。。。。。。。。。。。。。
你的修好了吗?希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2019-7-13 14:35
发表于 2019-7-13 14:34:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
duguanjun 发表于 2019-7-13 11:41
R415是通病。
发表于 2019-7-13 14:35:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的修好了吗?希望对你有帮助
发表于 2019-7-13 14:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验,这机器修好过2台通病R415的问题,没有楼主这个故障复杂。
发表于 2019-7-13 15:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,修机不易,加分鼓励!!!
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
笔记本手机fix + 3 + 3 谢谢。共同学习共同进步
发表于 2019-7-13 16:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是进液了吧,水滴进去吧。这个就要靠细心
不是进水,是贴纸久了。加上空气受潮。就会腐蚀  详情 回复 发表于 2019-7-13 16:43
笔记本手机fix + 2 + 2
发表于 2019-7-13 16:43:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-7-13 16:50:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
R415是通病。
是的,另外一个目前说的人少。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-13 17:09
发表于 2019-7-13 17:09:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,另外一个目前说的人少。。。。。。
发表于 2019-7-13 17:16:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是不是有个大电容
这个机器 没有NEC大电容哦,  详情 回复 发表于 2019-7-14 09:54
