查看: 1427|回复: 7
一块影驰SSD硬盘求助
发表于 2019-7-7 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一块影驰SSD硬盘,突然不能引导系统了,但是在BIOS里能识别,用PE启动电脑后,在磁盘管理里看到提示为“没有初始化”,点鼠标右键进行初始化,过几分钟后提示“由于IO设备错误,无法进行此项请求”(如图),请问这故障有没有办法处理,有没有办法恢复里面的数据?谢谢!
发表于 2019-7-7 14:47:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
像要量产工具才能搞, 找马云家的修复吧!
发表于 2019-7-7 15:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计难了,量产的话直接格盘的
发表于 2019-7-7 16:56:14 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这种情况,可以换新硬盘了,我遇到3块影驰的240GB固态都这个问题,过质保了,只有扔,就是软件修复了,还会出问题,主控不行
发表于 2019-7-7 17:13:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢各位。
发表于 2019-7-7 17:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有开卡工具哦
先升一下固件
网上有教程的
发表于 2019-7-7 23:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保资料需要用硬盘测试架跟软件,不保的话只需要量产工具量产一下就可以了
发表于 2019-7-8 06:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一般是闪存不行造成,用的垃圾料。要数据就不要自己折腾了。并且ssd数据恢复的钱可不便宜。。。
