- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-27
- 精华
型号:MacBook Air A1466版号:820-00165-A
故障:按开关键不触发,开机无反应。
拿到此本拆出来主板之后,首先测量8V,3.42V,待机3.3V和5V。测量EC供电信号,复位信号都正常。测量8V保险开路,后级短路,然后进行烧鸡大法无任何反应,无发热地方, 苹果短路几乎接地的情况,一般都是滤波电容问题,查找点位图和图纸,进行跑电路检修,结果拆出来一个电容的时候发现短路地方,【维修地方在第四张图片无线网卡后边的电容,自己对照一下上边的电容】拆掉之后修复亮机。以下是维修亮机图片和用的点位图和图纸资料。供各位工程师参考【下载前请对准版号!】
