查看: 1383|回复: 8
求助YOGA 板号NM-A910 小板的接口
发表于 2019-7-6 23:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助YOGA   板号NM-A910  小板的接口     主板好的 就是这个接口找不到
发表于 2019-7-7 20:37:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般连接器上面打着关键字。你可以试试关键字搜索下淘宝
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
你看看这个是不是FH29BJ-70S-0.2SHW(05) HRS原装FFC/FPC 70pin 0.2mm 翻盖下接触
非常感谢这位朋友 我买一个试试  详情 回复 发表于 2019-7-9 23:41
发表于 2019-7-6 23:17:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的话可以加QQ 361269791
发表于 2019-7-7 01:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老板,你这个能不能帮我测一下这个集显供电的电感,是一直都有的还是出来一下就没了的,
发表于 2019-7-7 06:13:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可能不好找,数一下多少脚,在淘宝收一下
发表于 2019-7-7 12:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是连接键盘的么
不是链接键盘的 , 是链接开关小板的  详情 回复 发表于 2019-7-7 19:53
发表于 2019-7-7 19:53:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是链接键盘的 , 是链接开关小板的
发表于 2019-7-8 22:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在不行,直接飞线
发表于 2019-7-9 23:41:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1 ...
非常感谢这位朋友   我买一个试试
