查看: 9807|回复: 6
[已解决]
修复联想拯救者R720-15ikb不充电,在系统里面不充电,有时关机可以充电
发表于 2019-7-6 23:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器型号:联想拯救者r720-15 ikb;
故障现象如题;
维修人:超哥,广东江门;
适配器和电池一起使用的时候,只要一进系统,电池会在一分钟时间内,由  “正在充电中”  切换成“正在放电” ,可调电源会从3A直接降为0.001A,适配器旁边的指示灯是橙色的。
测试期间突然风扇狂转,随即掉电,待机电流0.018不能触发……
是充电芯片的自举电阻出问题了,虚惊一场。
修亮机后,回头检修不充电,重点查电池校准。
反复插拔适配器都可以充电,判断修复,充电十多分钟后电量43%。
补充内容 (2020-1-13 22:18):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
参与人数 11下载分 +49 +47 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
only曦 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
bxdxwym + 2
发表于 2019-7-7 12:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海鸥飞 发表于 2019-7-7 08:36
什么原理呢,既然是电阻不好。应该在不开机的时也不充电啊?
自举 举不起来  累死 了
发表于 2019-7-7 01:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛逼啊!遇到好多次了。是不是关机的时候可以充电。然后一开机适配器就放不了电,然后就变成电池放电。电池放完点后。掉电。然后又是关机充电。开机的时候适配器就是放不了电呢
发表于 2019-7-7 08:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自举 举不起来 累死 了  详情 回复 发表于 2019-7-7 12:23
是插拔电池,反复插拔观察故障现象的时候,机器自己突然挂了,吓到我了,这种破事,好在修好了  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:01
发表于 2019-7-7 09:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自举电阻就大了, 会导致不触发吗,
自举出问题了,也能撑一段时间,估计是到了特定零界点,芯片被累死,所以就不触发了,修这机器换了3个东西,耗时3h  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:04
发表于 2019-7-7 10:01:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2019-7-7 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
jxgzwen 发表于 2019-7-7 09:05
自举电阻就大了, 会导致不触发吗,
