查看: 4771|回复: 12
YOGA700-14ISK不过保护隔离
发表于 2019-7-6 15:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前天来一个联想yoga700-14isk,版号是NM-A601,插上电源不触发,火速拆机,量到一个电容短路了,去掉电容还是短路,旁边还有一个二极管,去掉就好了。维修到此结束。
结果简单,过程很复杂啊,电源接口
插上电源量到电源id正常应该是3.3v,找到鑫智造的VIP图纸,发现电源id控制着保护隔离,电源id能使两个管子导通,两个管子控制分压是第一个保护隔离导通
这样19v就到了充电芯片24770了,首先是6脚能量到分压得到的2.6v左右电压,在从4脚处能量到25v左右的高电平,驱动上边的两个管子导通,这样保护隔离就到导通了,产生了公共点电压
在说一下电源接口处的USB,当只用电池的时候,电源接口可以接USB设备,供电是由PU101产生到隔离管子PQ105,因为没插电源,电源id是0v,PQ110B 不导通。小电流的5v流过后,PQ111的控制级就是5v,这个管子也不导通,+3valw让PQ110A导通,在PQ105的4脚就有分压使PQ105导通,这样电源接口就有5v了,USB设备就可以用了。这是我自己分析的,有不对的地方希望大家指正。谢谢大家了。
电源id电压低的话,保护隔离就不能过,所以在修机器时候,要注意这个,没有转接口的,可以在电源id加一个BIOS电池,就可以正常修机器了。
以上是今天修机器的心得,和大家分享一下,有不对的地方多多指正,谢谢。
购买记录
购买人数99价格购买时间
 会员67949100鑫豆2024-4-5 15:09
 会员26310100鑫豆2023-10-8 08:02
 会员205610.5元2023-7-18 11:53
 会员2050960.5元2023-6-30 12:46
 会员13506230.5元2023-5-23 15:03
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-7 11:14:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
01xiaorong10 发表于 2019-7-7 10:31
我这个现在是电源接口只有5V,其他的都没电压,PQ108后极D极没有5V电压,保护隔离前面也是5V,没有20V电压 ...
把电源调成20v,用BIOS电池接到电源id上,看看能不能过去。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-19 09:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
583931727 发表于 2019-12-18 17:44
楼主啊,把图纸分享下吧。
不好意思   图纸在迅维鑫智造上有  很全的
发表于 2019-12-18 17:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主啊,把图纸分享下吧。
不好意思 图纸在迅维鑫智造上有 很全的  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:19
发表于 2019-12-18 17:24:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸分享下呗
发表于 2019-7-7 13:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
阳光修本 发表于 2019-7-7 13:25
这个我修好了好几台都这个问题,验证点赞
那就说明是 通病啊,我第一修,总结一下   下次遇见了直接秒杀
发表于 2019-7-7 13:42:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
01xiaorong10 发表于 2019-7-7 12:16
感谢各位的回复,现在我已经弄好了,弄半天原来是USB线的问题呀,郁闷,换了条线就有20V了,不知道这个线也 ...
好了就行,相互学习经验,有时候奇葩的故障大家讨论一下可能就好了
发表于 2019-7-7 13:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我修好了好几台都这个问题,验证点赞
那就说明是 通病啊,我第一修,总结一下 下次遇见了直接秒杀  详情 回复 发表于 2019-7-7 13:43
发表于 2019-7-7 12:16:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢各位的回复,现在我已经弄好了,弄半天原来是USB线的问题呀,郁闷,换了条线就有20V了,不知道这个线也容易坏
好了就行,相互学习经验,有时候奇葩的故障大家讨论一下可能就好了  详情 回复 发表于 2019-7-7 13:42
发表于 2019-7-7 11:15:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不过保护隔离的时候都是5v,怎么升压的我没研究明白。
发表于 2019-7-7 10:31:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这个现在是电源接口只有5V,其他的都没电压,PQ108后极D极没有5V电压,保护隔离前面也是5V,没有20V电压产生呀,但是我用转接头的话,也是5V,USB_ID是3V,但是公共点只有5V,也是没有20V,不知怎么回事,请问电源适配器是怎么转换成20V的呢?是通过USB_ID信号检测还是怎么的
不过保护隔离的时候都是5v,怎么升压的我没研究明白。  详情 回复 发表于 2019-7-7 11:15
把电源调成20v,用BIOS电池接到电源id上,看看能不能过去。  详情 回复 发表于 2019-7-7 11:14
发表于 2019-7-7 10:28:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请问我这个机器型号是一样的,但是电源口只有5V,那么USB_ID一接通电源适配器就输出3V,还是始终输出3V呢
发表于 2024-10-14 19:11:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分享一下图纸哈
