查看: 3555|回复: 11
神舟Z7M 电池不充电
发表于 2019-7-6 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
EC型号为IT8587,110脚和111脚的两个信号,SMC_BAT和SMD_BAT电压一直在跳变,翘起来也一直在跳,换了EC也是一样,还有就是关机后RSMRST#和SUSWARN#,SUSACK#一直是高电平,待机,开机,关机都没有问题,这是怎么回事
发表于 2019-7-6 10:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说一下这是进水机,
发表于 2019-7-6 11:13:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看不清,好模糊呀大神
发表于 2019-7-6 12:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
继续查一下SMC_BAT和SMD_BAT相连的相关电路,电池本身问题排除一下
发表于 2019-7-6 18:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC的这两只脚的电压在跳,翘起来悬空了这两只脚的电压也一直在跳,相连的电路电压正常,到EC这的连接点的电压也一直在跳,只要把EC脚翘起来,相连的点的电压就正常没有变化,不插电池也是这样,感觉是板层漏电了!
发表于 2019-7-6 18:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-6 18:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-6 18:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MrLT168 发表于 2019-7-6 11:13
看不清,好模糊呀大神
重新发了一下照片,我只是小白,不是大神
发表于 2019-7-7 13:01:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种能开机的进水机,对着进水位置怼他 基本能修好
发表于 2019-7-21 19:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那两个电压好像就是跳变的,把维修放在充电ic那里!
发表于 2019-7-21 19:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进系统看看能不能检测电池,检测到一般ec没问题的。充电ic应该是BQ24780
发表于 2019-7-22 09:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这图纸能分享出来吗
