查看: 2102|回复: 7
[笔记本电脑]
首战V星MS-16K5
发表于 2019-7-6 00:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天同行拿了几台V星MS-16K5,后盖生产日期是1803,想必大家都知道V星的图纸较少,点位我还没见过,所以我只能按经验来盘这几台V星了
按开关不上电,裸板触发电流为0.047,待机电流为0.010
按照经验来说应该是南桥没发出slp信号,先测待机电压都是ok的,那既然待机电压都ok,那就测测RTC电路呗,测RTC 电池电压发现异常了,电压明显偏低,0.38v,那肯定是不正常的,跑线路把RTC电路上的滤波电容干了,换了新电池,故障依旧,看来还是南桥内部问题,那就先上BGA
盘完故障依旧,太让我失望了,那就TB买了工厂的桥,桥型号是SR40B,CPU是i7八代的,次日桥到了,那就直接盘了
装上新桥成功点亮,但亮机有点慢,那就tb一个bios,下面为大家呈上亮机图
原机备份的bios已经上传了,下面这个是tb买的,亮机挺快的
_MS-16K51tb.rar
5.46 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-6 08:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然是工厂bios,那就先收藏了!那就谢谢楼主了!
发表于 2019-7-6 09:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
判断的精准啊               通过电池被消耗完电  来判断的吗
发表于 2019-7-6 09:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一针见血,一定修过几台有解压,看样子也是通病
发表于 2019-7-6 09:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看电流和实际测量来判断的
发表于 2019-7-6 10:32:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2019-7-6 10:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           快很准     技术牛逼
发表于 2019-7-6 13:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥的rtc电路有问题,干桥
