查看: 1530|回复: 2
[已解决]
翔升H81M主板点不亮维修经过
发表于 2019-7-5 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
该板送过来故障现象:上电断电反复,测试各路电压偏低,瞬间都能测试到电压输出,最后测试到LM358运放时感觉电压不正常,更换后OK亮机。
此运放就在翔升LOGO贴纸附近
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-6 11:05:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
LM358貌似从来没有修到过坏的,我估计会不会是他周边的电阻被加热后暂时正常了,也许很快就会返修了……
发表于 2019-7-6 11:11:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该不是的,原来主板电压都偏低,换过冷却后也测试过的 ,没问题的
