查看: 1346|回复: 9
[系统故障]
系统经常崩溃
发表于 2019-7-5 15:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
装好用几天就这样,就小孩下载游戏以后就这样,格式化盘也一样,什么病毒这么厉害
发表于 2019-7-5 16:12:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换个硬盘试下吧
发表于 2019-7-5 20:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扫描一下硬盘看有没有坏道。
发表于 2019-7-6 04:55:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不一定是病毒,硬件有问题也会这样
发表于 2019-7-6 20:26:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
考虑硬件吧, 硬盘有没有坏道之类的,测试一下,然后就是供电,电源,如果给硬盘供电不稳定 ,也会造成硬盘有问题的
发表于 2019-7-7 13:00:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
硬件问题多些,现在毒都不会搞蓝屏的
发表于 2019-7-23 15:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
检测下硬盘,多是有坏道造成的,再然后内存
发表于 2019-7-28 17:09:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
装个还原精灵OK
发表于 2019-7-28 17:52:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
盘都格完了 病毒还能藏哪里?建议扫描以下硬盘看是否有坏扇区坏道等,也许是内存或其他硬件问题呢
发表于 2019-7-30 18:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统坏也有好多种啊,文件丢失   蓝屏 等等。频繁文件丢失检测下硬盘,遇到过某宝买的X58华南+服务器条+志强 和杂牌SSD  装系统老是用不久。如果类似这种配置也得考虑下硬件
