查看: 4156|回复: 35
[笔记本电脑]
联想YOGA 700-14ISK电池可以触发外接不行
发表于 2019-7-5 14:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想yoga 700 14ISK板号NM-A601外接只有5V,检查后面短路了,后来换了PQ108和PD109(短路),更换后,还是PQ108没有输出5V,这个管子是P管,G极是高电平,没有图纸就没有思路了,望大神们提供宝贵的意见
发表于 2019-7-12 11:07:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
四海纵横 发表于 2019-7-11 21:04
电源接口连接的那条线断了?还真木有遇到过,以后要留意了,多谢分享。
不是的,是适配器到电源接口的线哟
那换个适配器就好了呀,我们遇到这问题直接叫客户买个适配器,不给他修  详情 回复 发表于 2019-7-12 17:12
发表于 2019-7-6 12:39:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
DBJBW 发表于 2019-7-5 23:55
我这有个同期的但不是一样这样改了就行,只是提供一下思路:
请问这PD109是什么二极管,弄不在了,那个丝印MMXBN 6脚是什么双管
发表于 2019-7-5 14:35:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压适配器和线已经更换过的,还是一样的现象
发表于 2019-7-5 14:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电问题 很 繁琐
发表于 2019-7-5 15:57:14 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
PQ108 no output 5V, this tube is P tube, G pole is high.. try to G pole low your work done easily.. trace g pole where connected  then take action first you change charging ic.
发表于 2019-7-5 16:06:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yoga 的不好修哇    不知充电芯片换过没有
发表于 2019-7-5 16:18:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你没看看适配器检测引脚acdet吗
这个充电接口类似USB的外形,到主板是5个脚,不知道是怎么定义的呀  详情 回复 发表于 2019-7-6 10:58
发表于 2019-7-5 16:57:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是type-c接口吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不是的,是类似USB的充电口  详情 回复 发表于 2019-7-6 10:58
发表于 2019-7-5 23:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问这PD109是什么二极管,弄不在了,那个丝印MMXBN 6脚是什么双管  详情 回复 发表于 2019-7-6 12:39
首先感谢你的回复,问题是这个机器和你的主板型号相差比较大呀  详情 回复 发表于 2019-7-6 10:59
发表于 2019-7-6 10:58:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
wangwenyu 发表于 2019-7-5 16:18
你没看看适配器检测引脚acdet吗
发表于 2019-7-6 10:58:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是的,是类似USB的充电口
发表于 2019-7-6 10:59:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只能提供思路因为是同期的估计原件可能大体都是一样的只是位置不同。  详情 回复 发表于 2019-7-6 14:13
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2019-7-6 12:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个新估计没有图
发表于 2019-7-6 14:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-6 15:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接连通,不充电,只能这样了
发表于 2019-7-6 15:26:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个应该是通病啊    我今天修的就是PD109击穿了造成的,我发帖子了   你参考一下
请问外接适配器,这个板子的这个主板的公共点是20V吗  详情 回复 发表于 2019-7-6 17:00
我看电路的走向,感觉那个PD104的一端要有3V才行呀,好的适配器输出到主板的电源接口正常的话是不是5.1V,USB20-P2,USB20-N2,USB-ID,GND。那个接口上的USB-ID正常有没有3V呢,我的就只有5V,不知道正确的是多少才正常  详情 回复 发表于 2019-7-6 16:58
我这个也是PD109,PQ108击穿,换了后还是PQ108没有5V输出,那个主板上电源接口的PD104一端待机有没3V呢  详情 回复 发表于 2019-7-6 16:53
发表于 2019-7-6 15:45:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谁有这个机器的图纸呀
发表于 2019-7-6 15:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
隔离保护短路了,这个问题遇到过好几个,都是那个隔离保护管短路
发表于 2019-7-6 16:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没图纸感觉就像是瞎子了。
