查看: 3861|回复: 14
ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4无待机通病
发表于 2019-7-4 18:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          故障:待机电流0.0387A,按开关无反应,测待机5v.3v无电压。          维修过程:今天倒霉透了.测量过程不小心把待机芯片RT8223M碰到脚立刻冒烟废了,不小心把故障搞大了,把待机芯片拆了,还好查过其它无短路,看来是上厕所忘记洗手了。立马找料板找到一个RT8223p,查了一下找到一个一样的!!本来打算换待机芯片的,现在换好了还是原故障待机0.0387A!           论坛大伙都说这是待机电容问题,毫不犹豫的把两个电容取下来
然后在料板上找两个坦电容220的换上去
  把电通上,待机电压出来了,主板的电源灯也亮了
没啥技术性,只是好运的宏碁通病给我碰上了,接屏试机亮屏
再上两个全身照
发表于 2019-7-4 19:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种已经已经是没意思了的,通病太久了
发表于 2019-7-4 19:37:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看到标题就知道答案了。。哎   宏碁通病中的通病。
发表于 2019-7-5 06:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没碰过,感谢分享。。以后修这款机少走弯路
发表于 2019-7-5 07:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很经典的滤波不良,碰到就是赚到,
发表于 2019-7-5 08:44:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种故障太好了,就是送钱的。
发表于 2019-7-5 10:08:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好电表~应该是焊了针头吧?
发表于 2019-7-5 10:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4741  4750这2种板子都有这个问题。
发表于 2019-7-5 11:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
555
发表于 2019-7-5 14:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容有问题按开关触发是什么状态?能重复触发吗?
发表于 2019-7-5 16:55:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
待机0.038这个机器之前也遇到过 只是没想到那玩意会出问题
发表于 2019-8-14 19:25:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多这个问题的
发表于 2019-8-14 21:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-8-14 21:55:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好像用示波器可以判断,没有遇到过,谢谢分享通病。之前遇到过滤波不良也是不触发,用示波器测量通电瞬间有3.5伏后掉电了
发表于 2019-8-15 10:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  我昨天也修理一个这样的   问题是掉电  换了两个330的电容就没问题了
