查看: 2737|回复: 4
[已解决]
A1466/2013款,820-3437-B蓝屏死机换一个内存颗粒
发表于 2019-7-3 21:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1466蓝屏死机,进pe也死机!干内存颗粒,还拆错后面两个了,BGA的真麻烦!又浪费半个小时!经常蓝屏死机的经验告诉我一般都是前面一两个有问题,2G一个通道,内存颗粒天价60块一个!换一个U2300后正常使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-3 21:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-4 03:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么检测出来的
发表于 2019-7-31 12:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台也是这样进PE也蓝屏,看来也是这个问题
发表于 2019-8-14 10:52:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇见过蓝屏 苹果系统代码报错更换内存解决
