查看: 3466|回复: 6
[LG]
LG 32LS3150-CA 花屏
发表于 2019-7-3 19:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
LG   32LS3150-CA 花屏  如图   图像人头和衣服颜色不正常 画面暗 好像缺色   不知是什么问题
发表于 2019-7-4 09:33:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板上逻辑板接触不良
清理重插了 也没有用 发了块逻辑板回来试试看  详情 回复 发表于 2019-7-6 11:43
发表于 2019-7-6 11:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
now12345 发表于 2019-7-4 09:33
主板上逻辑板接触不良
发表于 2019-7-10 06:18:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主板,或是逻辑板的
LCDS信号传输排阻查一下看看。
再不然,先用块通用板点下屏试试,
不要动不动就换逻辑板(手里有现成另论),
查故障嘛,有现成的材料可试换 固然是好事,
在不清楚故障点,而手里又缺少同号板可对比时,
最好就是能利用身边的材料和工具,
别把成本提高了,客户也吓跑了。
发表于 2019-7-10 18:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板,或是逻辑板,最怪就是屏坏了
没有问题 是亮度调了太高了 调低点就好了  详情 回复 发表于 2019-7-11 16:06
发表于 2019-7-11 16:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yangbiei 发表于 2019-7-10 18:45
主板,或是逻辑板,最怪就是屏坏了
发表于 2019-7-16 19:47:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一个跟你差不多现象 ,鬼脸,白色过爆,清洁排线 ,换了逻辑板不行,后来拆开,发现是边板的伽马电路烧了
