查看: 3455|回复: 16
6-71-W65SO-D02不定时关机重启电源一拔立马重启维修
发表于 2019-7-3 14:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机子拿来会自动重启关机,自动锁定黑屏排除系统问题,电源接头一拔就立马黑屏重启,经常发现PQ8不对4脚电压正常为6v左右,它是8v,直接把PQ53去掉,PR483直接用0欧电阻链接,公共点正常了,可是用着还是会重启,经查PU4是触发电路的关键,pu4的3脚正常为18V它只有16v  而6脚pwr_sw正常应该会有3.3它开机后是1.6跳变重启,直接把r328去掉加一二极管连PR121 6脚3.3v正常。试机一天没出现过问题。上图
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 17#
发表于 2019-9-17 14:47:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-7-3 18:55:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一看标题我就猜是PU4,这芯片是通病了,都是把芯片拆了丢掉,改电路。
我今天修2个了,我感觉战神自动重启掉电,通病管子最多,很少是开关芯片2828导致的  详情 回复 发表于 2019-7-3 22:05
发表于 2019-7-3 21:51:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个PU4 确实是通病了
发表于 2019-7-3 21:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面都是多余的操作,主要还是开关接口D3的问题,但通常会顺便改了PU4(两根线的事)
发表于 2019-7-3 22:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-3 22:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,修机速度快,发帖也精炼,可以换一个手机了,别委屈了自己,你看看那照片的成像质量,严重影响大神你的形象
这手机确实改换了,被小孩摔的不成样了  详情 回复 发表于 2019-7-4 13:30
发表于 2019-7-4 12:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是要换手机了
发表于 2019-7-4 13:30:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
划破夜空 发表于 2019-7-3 22:07
楼主厉害,修机速度快,发帖也精炼,可以换一个手机了,别委屈了自己,你看看那照片的成像质量,严重影响大 ...
这手机确实改换了,被小孩摔的不成样了
发表于 2019-7-4 17:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个PU4 确实是通病了
发表于 2019-7-4 19:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这主板通病太多了
发表于 2019-7-4 21:53:49 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
通病就是好 好修
发表于 2019-7-5 17:06:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
动作娴熟 哈哈 就佩服修机这么快的
发表于 2019-7-6 22:15:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害 学习了~~~~~~~感谢分享
发表于 2019-9-6 22:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 16:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
通病就是好 好修
发表于 2019-9-7 17:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
