查看: 3116|回复: 33
神舟精盾K480-I5掉电问题
发表于 2019-7-2 16:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友一台神舟笔记本,背面铭牌上是:品名精盾K480-I5,型号是QSD14,主板版号是DASW9DMB8C0 REV:C
故障描述:能够正常触发,也自检正常,在到系统启动画面时掉电,几秒钟后自动重启,到系统启动画面又掉电,如此循环。。朋友将散热风扇换了,内存换了故障依旧。。后来继续尝试,用U盘进PE时,有时还没成功进到PE就掉电重启,有时能够进到PE,于是GHOST系统,在安装系统时同样刚到安装界面就掉电了。。。但是进到PE系统不做任何操作就不会掉电。。。打开后盖摸散热铜管烫手,,,
现在没有该板图纸,求图纸,或者哪位大师能提供具体的检修流程亦拜谢!!
附上几张图
发表于 2019-7-2 16:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么明显的问题,CPU背面的大电容换掉
感谢回复,告诉朋友后,他换了一个大电容,故障依旧:daxiao:。应该是其他问题引起的了  详情 回复 发表于 2019-7-3 13:51
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-2 19:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NEC大电容, 通病
感谢回复,告诉朋友后,他换了一个大电容,故障依旧:daxiao:。,不是通病,应该是其他问题引起的了  详情 回复 发表于 2019-7-3 13:52
发表于 2019-7-2 22:43:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大电容啊,哥们
感谢回复,告诉朋友后,他换了一个大电容,故障依旧:daxiao:。应该是其他问题引起的了  详情 回复 发表于 2019-7-3 13:52
发表于 2019-7-2 23:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背面的大电容真的是让我热泪盈眶
发表于 2019-7-3 00:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们也不看看是不是修电脑的,来了就告诉人家什么通病,估计你们说的电容人家都不知道,一看就不是做维修的
对头,我只是注册论坛了,朋友没有,所以要帮他找。。不过,很多电子元件还是知道的,只要大师们不说行话:kaixin:感谢回复!  详情 回复 发表于 2019-7-3 13:55
发表于 2019-7-3 13:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
562549022 发表于 2019-7-2 16:14
这么明显的问题,CPU背面的大电容换掉
发表于 2019-7-3 13:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475270381 发表于 2019-7-2 19:29
NEC大电容, 通病
请问他换了几个呢,还有这个控制转换,风扇旁边那些管也会  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:44
发表于 2019-7-3 13:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神奇连 发表于 2019-7-2 22:43
大电容啊,哥们
发表于 2019-7-3 13:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-3 15:10:05 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
NEC大电容, 通病
NEC大电容, 通病
朋友说换了大电容,故障依旧  详情 回复 发表于 2019-7-3 17:20
发表于 2019-7-3 15:26:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
东芝大电容通病!
发表于 2019-7-3 16:28:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主思路清晰 学习了
发表于 2019-7-3 17:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板啊,太便宜了
就是舍不得换,看看能不能省点吧  详情 回复 发表于 2019-7-3 17:21
发表于 2019-7-3 17:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
火哥哥 发表于 2019-7-3 15:10
NEC大电容, 通病
NEC大电容, 通病
朋友说换了大电容,故障依旧
发表于 2019-7-3 17:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2019-7-3 17:07
换板啊,太便宜了
就是舍不得换,看看能不能省点吧
发表于 2019-7-3 17:26:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大电容 NEC
发表于 2019-7-3 17:31:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手CPU背面的大电容换掉
发表于 2019-7-3 18:32:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_136:}
发表于 2019-7-3 18:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是显卡问题
