查看: 3883|回复: 15
UT61E万用表测不了主板CPU供电电压
发表于 2019-7-2 13:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有人用UT61E万用表吗,为什么这款表测不了主板的CPU供电电压呢,问客服说这是高频干扰,是这个原因吗,我很是怀疑,难道真有效值的表没有能测的?或者有没有推荐精度高,主要是量电阻,二极体,电容,还有直流,直流电流的
发表于 2019-7-2 17:08:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你具体描述下怎么测不到,正常测量电压根本没有问题的,
就是测CPU供电电压,正常是1.7V的,但用这表测出来却是从2.5V慢慢往上升,这表是新买的呢,客服说是因为高频干扰,可是测内存电压及其它供电都能正常  详情 回复 发表于 2019-7-2 18:28
发表于 2019-7-2 18:28:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-7-2 23:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么情况,没遇到过这么奇葩的
是啊,我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2019-7-3 08:59
发表于 2019-7-3 00:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表有问题吧,
应该不至于,如果有问题的话,像内存电压也应该测不了才对  详情 回复 发表于 2019-7-3 08:58
发表于 2019-7-3 08:58:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-7-3 08:59:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
KW2018 发表于 2019-7-2 23:16
什么情况,没遇到过这么奇葩的
是啊,我也是第一次遇到
发表于 2019-7-3 13:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UT61E这表以前还有温飘,现在不知道怎么样了。
发表于 2019-7-3 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能测量点存在高频的交流成分,对万用表造成干扰,可以用2个方法来克服,1,尽量在滤波电容两端测量,此处的交流纹波比较低,2,切换到手动挡,避免干扰信号误触发万用表跳档位。
不搞,这应该就是这款表的问题,UT61E没有网友说的那么好  详情 回复 发表于 2019-7-4 17:46
发表于 2019-7-3 19:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是奇葩问题,其它电压可以测,不应该CPU电压测不了,用两块表对比下就应该知道问题出在哪里
其它的表都能测,唯有这个不行  详情 回复 发表于 2019-7-4 17:46
发表于 2019-7-4 17:46:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cuijianlin 发表于 2019-7-3 13:59
可能测量点存在高频的交流成分,对万用表造成干扰,可以用2个方法来克服,1,尽量在滤波电容两端测量,此处 ...
发表于 2019-7-4 17:46:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其它的表都能测,唯有这个不行
不用浪费时间了,直接换表! 这个电压20大洋的830都能测量!  详情 回复 发表于 2019-7-7 15:08
发表于 2019-7-7 15:08:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
风清明月 发表于 2019-7-4 17:46
其它的表都能测,唯有这个不行
不用浪费时间了,直接换表!
这个电压20大洋的830都能测量!
已经换福禄克12E了  详情 回复 发表于 2019-7-7 19:34
发表于 2019-7-7 19:34:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新安江 发表于 2019-7-7 15:08
不用浪费时间了,直接换表!
这个电压20大洋的830都能测量!
已经换福禄克12E了
发表于 2019-7-7 21:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
所有 UT61E 都是这个现象。测 PWM 电感前端后端数值相差好多。 这个表一点都不合适修主板。
发表于 2019-7-7 22:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
了解了,没接触过这款表还真不知道
