- 积分
- 646
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
发表于 2019-7-2 12:19:38
只看该作者
来自: 辽宁 来自 辽宁
联想Y400 EC问题
前天来了一个联想Y400,版号是NM-A141,有待机不触发,拆机发现EC烧个坑,IT8580E-AXA,我找了很多料板,终于找到一个,量了一下供电还是短路的,烦死了。
因为这个有程序,只能买剪版的靠谱点,找了很多都缺货,找到一个刷了程序的,就买了,货到焊好,上电正常测试键盘ok,就装机了,发现开机喇叭没有声音,耳机正常。又拆机量了一下供电啥的,都是正常的,应该还是ec造成的,在论坛上找了很多资料,刷ec的程序能好,但是我没有设备,只好在找料板了,在朋友那里找到一个版号是LA-8619P,不知道这两个里的程序有没有区别,换上试了一下,开机声音键盘都ok了,说明这两个版号的ec是通用的。
以后有遇见类似的问题可以参考一下。
