查看: 4956|回复: 4
[已解决]
联想 T510进系统掉电重启通病
发表于 2019-7-2 09:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
通病联想 (IBM)T510进系统掉电重启,可以进安全模式,禁用显卡驱动一样故障。通电看待机电流0.09偏高,后发现CPU背面的铁壳MOS管微热,拆掉待机0.02正常。找个铁壳MOS管换上,开机掉电(换好的MOS管竟然开不了机)一加电就掉,用手摸MOS管的控制IC(U71)加电时会发热,从T410板上拆一个一样型号换上。开机正常,装上硬盘进系统正常,故障修复。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-2 09:21:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个大电容也换掉吧,迟早要坏
这两天看的最多的就是这个大电容。。。帮朋友咨询一个掉电重启的问题,都说大电容,换了后故障依旧。估计显卡了  详情 回复 发表于 2019-7-3 20:49
发表于 2019-7-2 13:07:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2019-7-2 21:36:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器 掉电 这个故障属于一个小通病
发表于 2019-7-3 20:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amdlcg 发表于 2019-7-2 09:21
那个大电容也换掉吧,迟早要坏
