查看: 1666|回复: 1
联想一体机 B520RE 开机不显示
发表于 2019-7-2 07:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想一体机 B520RE 开机不显示  ,机身上的型号是B520RE   通过序列号 查的型号是B520E    主板版号是 LA-7811P   不带 TV功能
开机不显示 可以先刷 U24 联想B520e一体机 不带TV的 独显 板号QLA01 LA-7811P Rev 1.0 U24.zip (172.78 KB, 下载次数: 95)
发表于 2019-7-2 07:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在挣下载积分难,花积分容易,自己常常负积分操作。为方便没有积分 确实要用到BIOS的维友 提供一个免积分的下载地址https://u20630074.ctfile.com/fs/20630074-385478758
