查看: 713|回复: 9
IBM E50奇葩问题
发表于 2019-7-1 22:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
拿过来,有时候能进系统,大多数开机屏幕闪几下就掉电重启,是掉电后重启,还是直接重启?换过新的散热片,还是一样,不知道是不是翻新的散热片。用示波器测ECPWROK和HWPG发现ECPWROK先掉,ECPWROK和PLRST#同是掉,
PLTRST#,SLP_S3#,ECPWROK同时掉,ECPWROK比PM-THRMTRIR#先掉,没辙了,,,,
HWPG逐个断开也是一样,,,
发表于 2019-7-1 22:37:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
黄色是SLP_S3#,蓝色是TEMP_ALERT#,这是开机时的波形!!!
发表于 2019-7-1 22:38:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同上,这是掉电时的波形,,,
发表于 2019-7-1 22:40:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是哪一个先掉,会是南桥坏了吗?还是要测一下时钟的,还是方向错了???
发表于 2019-7-1 22:41:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我换过新的散热片,除非是翻新的假货,开机亮了之后屏幕会闪几下,接着掉电,倒是很像是散热问题
发表于 2019-7-1 22:43:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我怀疑,IO和南桥,还有个现象,插上适配器无待机,表笔触碰充电芯片13脚,就又有待机了!!!
发表于 2019-7-1 22:44:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种现象只是偶尔发生,,待机电压0.028
发表于 2019-7-1 22:44:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是电流,一头雾水,没有方向,晕了,打字也打错了
发表于 2019-7-1 23:12:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我换过M370是掉电,不重启
发表于 2019-7-2 01:57:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
PM_THRMTRIP#和TEMP_ALERT#都断开了还是重启,,,
