查看: 1649|回复: 16
华硕a555l进水,插电自动上电到0.2a
发表于 2019-7-1 20:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
测量主供电电感电压全有:,但是0.2a肯定不对这个机子能显示的时候应该差不多0.6a吧我还需要查什么条件吗遇到这种主供电全有的,一点思路都没有,,cpu,显卡供电也有,cpu供电1.7.。显卡0.9应该是正常的
发表于 2019-7-1 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电有(还得看看转换是否正常的)后查时钟查复位,总线,刷BIOS
bios刷过几个了,包括淘宝买的还是一样,新人自学,,以前都是修电压,看来该补补时钟复位知识点了  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:08
发表于 2019-7-1 22:08:06 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
广州迅芯科技 发表于 2019-7-1 21:53
供电有(还得看看转换是否正常的)后查时钟查复位,总线,刷BIOS                   ...
发表于 2019-7-1 22:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.2 CPU还没有开始工作。
小白一测貌似电压都有,,,所以这个问题是不是查时钟复位呀,是查哪几个信号  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:23
发表于 2019-7-1 22:23:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
DBJBW 发表于 2019-7-1 22:20
0.2 CPU还没有开始工作。
有时32768出了问题也会出现这种情况。  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:31
BIOS你也搞了就先看一下分水岭复位信号,没有就看看各个PG OK。  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:29
发表于 2019-7-1 22:29:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-7-1 22:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我知道是什么了32.768晶振  详情 回复 发表于 2019-7-2 12:20
32768是哪个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:38
发表于 2019-7-1 22:38:49 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2019-7-1 23:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晶振
发表于 2019-7-2 02:12:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU供电1.7不正常啊,看看VRM供电芯片有无SVID
修过几个华硕类似的机子cpu供电是1.7-1.79之间  详情 回复 发表于 2019-7-2 10:21
发表于 2019-7-2 10:21:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我修的话时钟这种问题基本不会考虑,测电压的同时用示波器打一下时钟频率。基本不会卡在这里。  详情 回复 发表于 2019-7-3 10:15
发表于 2019-7-2 12:20:48 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我知道是什么了32.768晶振
发表于 2019-7-2 12:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
0.2a,cpu供电不对吧。。
发表于 2019-7-2 13:22:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测一下是不是有供电没出来吧   进水还是仔细观察主板有没有腐蚀掉件的
发表于 2019-7-3 06:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各PG是否正常,复位信号查了吗,按时序倒着查查说不定有惊喜
发表于 2019-7-3 06:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
忘说重点了,进水机器首查进水的地方,分析下电哪部分的电路,再做针对性检测。这时候观察就非常重要了。
发表于 2019-7-3 10:15:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
