查看: 2312|回复: 17
苹果a1534换无线网卡不认求助
发表于 2019-7-1 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台苹果a1534,820-00045-10,待机3V,5V跳,测量无线网卡供电短路,拆下无线网卡后正常开机进系统。换了两片无线339s0250,系统中均认不到,量供电,复位均有,测试点打阻值也无异常。不知有哪位朋友换过此无线网卡,是否有需要特别处理之处?
发表于 2019-7-1 21:22:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看原机的能不能修好
发表于 2019-7-2 00:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查下无线网卡的供电以及信号
发表于 2019-7-2 12:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是无线网卡的供电出问题了吧
发表于 2019-7-2 14:35:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没换个别的无线网卡上去试试还短路吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-3 05:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
要解除绑定好像
这是哪一年的机器  详情 回复 发表于 2019-7-7 13:10
听说iphone,ipad需要解绑,不知macbook是否需要,要怎样处理?无线下挂有两个rom,一个对应wlan。一个对应bt  详情 回复 发表于 2019-7-3 15:35
发表于 2019-7-3 06:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4楼你在这里学到什么啊,已是第二次看见你灌水了,下次直接扣你分
发表于 2019-7-3 15:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2019-7-3 19:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是连接器问题?
发表于 2019-7-3 22:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这款网卡可能需要刷程序解除绑定
发表于 2019-7-4 11:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
要刷程序吧,真不知道设计人员怎么想的
发表于 2019-7-4 17:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-4 22:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
明儿我刷个程序试试看,换上不短路
发表于 2019-7-5 12:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个bios试下……
   楼主试了公布下答案啊……
发表于 2019-7-6 15:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷了BIOS依然无效。进win10系统,系统设备中‘Broadcom Serial Bus Driver over UART Bus Enumerator’有感叹号,刷除此驱动,用有线网卡联网重新安装也没有,问题应该是出在这里了,但怎么解决,没有方向
发表于 2019-7-7 07:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
组合键清除下Sam试试
发表于 2019-7-7 13:10:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是哪一年的机器
发表于 2019-9-5 02:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCie的要解绑
