查看: 6988|回复: 43
苹果A1708 820-00875-A适配器模式正常,电池模式不开机维修
发表于 2019-7-1 15:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
一台苹果A1708,板号是820-00875-A,故障是适配器模式一切正常,充电也正常,电池模式不开机
别人修过,没查到原因,转到我手,开始看。先核对,确实是适配器模式下能正常工作,电池模式不正常,经查是Isl9239不发出PM_EN_P3V3_G3H,芯片电池模式下的条件都正常,如下图
测量到电池正极对地无穷大
对比料板,这个脚对地应该是500左右
翻看电路图,这个电压除连接的电容外,只另外连接了2个地方,分别是充电芯片ISL9239和电池充放电管Q7065,因为Q7065的体二极管方向原因,打值是无法经过这个管子流通的,所以判断是芯片的值。
为了判断准确,取下料板上的充电芯片,再次打值,无穷大,说明这个值就是芯片的内部值
至此,有2个可能性:一是芯片坏,二是芯片虚焊。
取下芯片,测量电池接口到芯片的焊盘,通的。看来是芯片坏了
把芯片翻过来,测芯片的本体
故障板的芯片确实无值
而料板拆的芯片有值。
铁证如山,放心焊!修复。
购买记录
购买人数123价格购买时间
 会员1296414300鑫豆2024-6-16 19:20
 会员350229300鑫豆2024-5-17 16:04
 会员12762300鑫豆2024-5-6 13:39
 会员917627300鑫豆2024-4-20 00:13
 会员973577300鑫豆2024-3-25 09:10
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +60 +50 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
会员691533 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zpz + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
哑巴ing + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
春雨 + 5 + 5 精品文章
李漂渺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-1 18:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手把手的教学模式,通俗易懂,很精彩!
发表于 2019-7-1 18:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真牛
发表于 2019-7-1 21:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两个字漂亮
发表于 2019-7-1 21:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好电表~应该是焊了针头吧?
发表于 2019-7-1 21:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维就是牛逼,理论跟手工同时进行,讲解的也比较简单易懂
发表于 2019-7-1 23:26:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
简单易懂不错
发表于 2019-7-2 02:26:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
饼哥讲解通俗易懂,最厉害的是对芯片好坏都力求验证,我们自己维修都是怀疑哪里干一把再说,不好就没辙,受教了。
发表于 2019-7-2 09:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼?
发表于 2019-7-2 10:27:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来这个机子以后有钱捡了。我上次遇到一台一模一样的故障,坏的地方都一样,刚开始以为电池坏了,换了新电池一样的问题,后来才查到是芯片问题,看来是个小通病啊。楼主出手不凡,故障定位精准迅速,不愧是一代宗师!受教了。
哦哦哦。一样的情况?那就是通病啦  详情 回复 发表于 2019-7-2 13:58
发表于 2019-7-2 11:23:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
魅族16好评
同款吗。哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-7-2 13:58
发表于 2019-7-2 11:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主的理论很强大
发表于 2019-7-2 13:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老总这芯片没有钢网怎么植球啊?
不用植锡  发表于 2019-7-2 13:58
发表于 2019-7-2 13:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
春雨 发表于 2019-7-2 10:27
看来这个机子以后有钱捡了。我上次遇到一台一模一样的故障,坏的地方都一样,刚开始以为电池坏了,换了新电 ...
哦哦哦。一样的情况?那就是通病啦
发表于 2019-7-2 13:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同款吗。哈哈哈
发表于 2019-7-2 14:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老总帮我看一下我这台外星人的应该检哪个方向?修得有点怀疑人生了。
发表于 2019-7-2 17:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
出手就快速定位故障                  厉害了
发表于 2019-7-2 18:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲解的也比较简单易懂
发表于 2019-7-2 18:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
迅维就是牛讲解的简单易懂
发表于 2019-7-2 20:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥钢枪不倒,宝刀不老,666
