楼主: 门电路
华硕B85-PRO GAMER 维修案例
发表于 2019-7-14 09:48:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样子搞 不稳定  飞线还是别飞了,只能试试是不是这个问题  还是找一个一样的 把芯片装上去
发表于 2019-7-15 11:57:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚刚好也有一块!!!谢谢
发表于 2019-7-15 16:43:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是老毛病了 前面也碰到个  也是飞的线
发表于 2019-7-19 13:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
學習了,謝謝分享
发表于 2019-7-20 12:32:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个MOS管是什么供电  总线的吗
发表于 2019-7-20 12:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好哇哇
发表于 2019-7-20 16:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,看了你的文章我马上修好了,感谢
发表于 2019-7-21 11:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼上讲的非常详细
发表于 2019-7-22 23:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
各位大大,我有一块b85progamer的板子,装的4790k的U,以前还好好的,最近两周一开机就掉点,然后上电,反复。拔掉cpu供电线后,不会掉电,已经排除电源的问题,能帮忙解答下是不是板子的问题吗?
发表于 2019-7-23 16:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是通病,不仅这个型号,华硕Z97 B85好多都是这个芯片坏,换了就好。
发表于 2019-7-23 20:36:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,我有张没修好
发表于 2019-7-26 12:10:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个主板值钱。。。。 。。有一块一样的,,试试看是不是这个坏
发表于 2019-7-26 13:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这板,开机前供电是1.4V-1.5V跳,,,开机后,变成1。0V
发表于 2019-7-26 13:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开机后,1.2V  能显示    ,有时开机不显,,电压1V
发表于 2019-7-26 17:05:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前两天碰到一个 就是这样飞线解决的
发表于 2019-7-27 09:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1.05ME  厂家有预留位置   直连后如果不稳定  PCH 基本上是要换的
发表于 2019-9-15 17:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主提供芯片型号
发表于 2019-9-15 17:41:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手,这是高手,值得大家学习
发表于 2019-9-15 17:41:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术精湛,值得大家学习,学习楼主分享。
发表于 2019-9-15 17:43:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实现在修主板的少了,换一块一百多,比维修轻松而且利润还多些
