查看: 48778|回复: 21
联想官方刷新bios工具
发表于 2019-7-1 11:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想台式机的主板bios基本上都有写保护,在Windows下不能用普通刷写工具刷新bios,如果用编程器刷新,需要焊下bios芯片,耗时并且麻烦。偶然通过朋友得到一个联想官方刷新bios的软件,分享给大家,希望对大家能有帮助。
使用方法:
将压缩包解压后的文件拷到c盘,将待升级的bios文件也拷到c盘,然后重启电脑进dos,进c盘,使用flash2命令刷新。
(例:如果待升级文件名为123.rom,则输入 flash2.exe 123.rom 即可。)
输入命令后进入软件执行窗口,
软件会询问是否改写主板串号,选择“n”,
然后软件询问是否改写电脑编号,选择“n”,
然后自动进行擦除和刷写操作,
操作完成自动重启,bios刷新完成。
软件除了升级bios,还可以改写主板串号,替换开机logo等等,功能多多,大家慢慢发掘。
附上功能代码:
flash2.exe [option1] [option2] ... [optionX]
[OPTIONS]
/h               Show help messages.
/rsmb            Preserve all SMBIOS structures.
/clr             Clear BIOS settings.
/ign             Ingore BIOS version check.
/sn:nnnnnnn      Update system serial number (up to 20 characters).
/csn:nnnnnnn     Update chassis serial number (up to 20 characters).
/mtm:nnnnnnn     Update machine type and model number (up to 20  characters).
/tag:nnnnnnn     Update system asset tag (up to 25 characters).
/uuid            The flash utility will generate an Universally  Unique Identifier (UUID), replacing the one that  is currently in the system.
/logo:<filename>    Change logo. The size of logo file after compression should be less than 8KB (the size of compressed  logo file is displayed on the screen during the  processing).
/cpu             Update CPU microcode.
/reboot          Automatic reboot after all requests done.
/pass:nnnnnnn    Input current system password.
联想官方刷新bios工具.rar
239.87 KB, 下载次数: 1538, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3
发表于 2019-9-24 18:21:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
终于找到这个,把单位的老联想电脑刷上了nvme驱动,试试改logo。怎么都不行,bmp、jpg都试了,尺寸也改了,大小也改了,都不行,提示“SMI unsupported”,Return code:80000000h。求大神解答。
发表于 2019-9-10 21:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的WINRAR,解压时始终报错,要改其他解压缩程序吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-1 15:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
你这文件都是2011年的,新主板能用吗?
放心,可以用,在dos下操作。  详情 回复 发表于 2019-7-2 17:02
发表于 2019-7-2 17:02:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放心,可以用,在dos下操作。
发表于 2019-7-3 18:35:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_91:}
发表于 2019-7-4 15:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实很方便  谢谢分享了  兄弟
兄弟,别客气,好用就好。  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:46
发表于 2019-7-4 15:46:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2215900252 发表于 2019-7-4 15:23
确实很方便  谢谢分享了  兄弟
兄弟,别客气,好用就好。
发表于 2019-7-31 10:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢分享~~
发表于 2019-8-26 19:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本能用吗请问
笔记本没有试过。  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:31
发表于 2019-9-8 18:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
压缩文件包是坏的,下载下来无法角压缩
大家放心,压缩包肯定没有问题,是测试过可以刷入的。 你下载后无法解压,要么是你下载时网络掉包导致压缩包被破坏,要么是你的解压软件有问题。  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:34
发表于 2019-9-10 16:44:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实可以用的
发表于 2019-9-10 20:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本没有试过。
发表于 2019-9-10 20:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yingmu11 发表于 2019-9-8 18:39
压缩文件包是坏的,下载下来无法角压缩
发表于 2019-9-10 21:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有点不明白BIOS文件在哪找
发表于 2019-9-10 22:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级解压缩程序后可以打开了,自己坑了自己哈哈,明天重新再试试刷BIOS.联想SL410K刷官方BIOS后开机一直点亮,拆主板电池,拔电源和电池,再长按按开机键,最后装主板电池,接电源,偶尔能开机,是不是能确认硬件没问题?
发表于 2019-9-10 22:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打错了,是关机之后再开不了,非要拔电池,拔电源,拆下主板电池。长按和短按电源按钮之后,然后全部装上,偶尔能开机。是否只是刷BIOS就能解决?启动之后,再重启能正常进系统,关机之后再开机就不行了。
发表于 2019-9-11 10:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2019-9-14 08:58:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这个显示:open file failed,no such file or directory
发表于 2019-9-14 09:12:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
玩玩就可以,如果是修电脑的朋友就不要这个了,不显示能刷吗?
