查看: 5028|回复: 1
仕高玛搅拌机黄油泵控制主板维修
发表于 2019-6-30 09:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
黄油泵是机器工作时间累计一定时间(可调)后自动启动进行轴头密封加注。分为三个部件,电动黄油录泵主体,控制电机的控制器,微电脑主板时间控制器(包括油平面检测报警,出砼液压电泵控制等)这台不工作检查控制主板未输出开启信号,只有指示灯绿灯亮
拆开后发现内部数码管全不亮,凭经验判断是主板供电出问题,断电后打主板丝印5V时发现短路
上可调烧了下摸不出,可调接入5V试了一下发现也大短,提高电压到15V发现电流降了,跑了下电路发现24V有接个肖特基管浪湧保护。打值为短,烫下一脚再测果然击穿状态,换一个{可不装但为安全考虑)发现5V:端也不短了。没图纸实在不明白24V的短路和5Ⅴ电路什么关系,既然5V端不短了上电试试吧
数码管亮了,上现场装起试机正常
手动控制开启油泵工作指示灯亮控制信号输出到继电器箱电机开始工作,维修结束
发表于 2019-7-2 11:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是很奇怪,可惜没电路图。
