查看: 2466|回复: 8
[已解决]
液晶背光灯管只亮一半
发表于 2019-6-29 18:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接到一台联想LCD显示器,开机1秒后黑屏,检查发现是无背光。找了个灯管测试,发现高压板上半部分接灯管时只能亮一半,检查变压器初级电压上下一致,次级线圈电阻只差十几欧一致,没思路了,难道还是逆变器故障?次级线圈电阻一点都不能差?时间还久,拿来研究一下,因为空间小,所以不想换高压条,哪位大神给个指导意见呗!
补充内容 (2019-6-30 15:38):
最终确定是逆变器故障,但手头没有合适的,就当玩了吧,本贴结贴!
补充内容 (2019-6-30 15:40):
顺便问一下,这个问题解决了,怎么把标题改为已解决啊?
发表于 2019-6-29 18:31:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
什么情况?刚在认证区发贴说没权限,自动跳到这里,乱打了些字符测试了一下,马上改了,怎么还被扣了5分?
认证区发贴 需要是认证用户 建议尽快完成认证  详情 回复 发表于 2019-6-29 20:58
已撤销  发表于 2019-6-29 18:54
发表于 2019-6-29 19:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板上半部分接灯管时只能亮一半? 升压不够? 不换高压板,你是要修?
对,想研究一下,目前所有条件指向逆变器,但用万用表量逆变器是好的,两个逆变器次级阻值只差10几欧,应该说是没问题的呀,手头上没有逆变器换,所以想问问看哪位大老有什么办法判定  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:09
发表于 2019-6-29 20:58:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已提交认证,等待回复  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:07
发表于 2019-6-30 11:07:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
已提交认证,等待回复
发表于 2019-6-30 11:09:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-6-30 14:36:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哪位大佬给个如何维修高压板的思路啊!
发表于 2019-7-3 18:37:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习一下
