查看: 4154|回复: 57
狂风暴雨十面埋伏杀出重围
发表于 2019-6-29 18:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
    狂风暴雨来袭!正在和一块联想H515主板刀光剑影中厮杀!都是发的绝招刀刀毙命的,可是敌人太强大,内力太高深,迟迟没有一击毙命!反而束手无策。这个时候一个大爷来了,说电脑有问题,让他拿来一看Y470.一插电源电流灯红光一闪下没了!电流不对!但是能开机!心中感觉是大短!但是电流上去了,开机电流。在强光灯下一看暗屏!开机了就没当回事放一边了。心中想当暗屏修捡钱了!留下登记,打发客户送客!客人和我在哪里测了半天!
    等客户走了后,拆机一看,当时傻眼了!这是反复上电的结果啊!心中大短,居然疏忽了! 清理焊盘,发现一个0欧的电阻和Q80一个6角管子烧了!直接拆了 拆了Q80后看看是那些元件的什么芯片相连。发现是通往HDMI的,直接不管了客户也用不到的,不管他了!然后找电阻是和哪里相连的!看走线像是和片接口相连的!找个料板一看确实是屏相连,看了图纸是B+电压过来的,这里是一个通病! 然后在料板上拆件补上加飞线! 飞完线做好绝缘,打上绿油!然后测试亮机了!重要松了口气,还好屏没烧!然后去测隔离保护管!击穿了,更换! 更换完成后亮机!终于一击必杀!拿下这个人头,还好屠龙刀没有生锈!可以提着人头回去领赏了!终于一个个击毙杀出重围了!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12065180.5元2019-9-8 21:08
 会员12051400.5元2019-9-8 17:36
 会员2191470.2元2019-7-22 11:50
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +35 +29 收起 理由
562549022 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 宝哥 我就知道你还活着 哎 他们都说你去了新疆
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
XIAO工作室 + 5 + 5 精品文章
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
八方pc + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhanghua8210com + 2 + 2 老师傅辛苦了
本文由 会员806882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-29 19:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术厉害,还会讲故事
一般一般!碰巧而已!  详情 回复 发表于 2019-6-29 20:28
发表于 2019-6-29 20:08:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这里就是要您这种老司机,还真有故事,看来老司机都要学会吹牛b的故事
在你们这些大神眼中,不敢吹牛的  详情 回复 发表于 2019-6-29 20:29
发表于 2019-6-29 20:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
71850811 发表于 2019-6-29 19:47
技术厉害,还会讲故事
一般一般!碰巧而已!
发表于 2019-6-29 20:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
在你们这些大神眼中,不敢吹牛的
发表于 2019-6-29 21:30:25 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
猛老火,猛龙过江
一般一般!瞎写写  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:54
55兄,你厉害,我就不敢发8个字的回复  详情 回复 发表于 2019-6-30 00:00
发表于 2019-6-30 00:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2019-6-29 21:30
猛老火,猛龙过江
55兄,你厉害,我就不敢发8个字的回复
发表于 2019-6-30 00:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R813电阻一坨锡也行
发表于 2019-6-30 06:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
草,我被楼主的标题成功吸引了过来,这波秒杀的可以
大神夸奖了!能把大神吸引过来也不容易啊!  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:12
发表于 2019-6-30 08:26:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上屏供电的滤波电容裂了吧  然后隔离管短路直接把电容给烧烂掉  殃及了附近的零件
老司机啊!翻车现场就找到证据了!  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:54
发表于 2019-6-30 08:54:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主你是修电脑里面,写小说写的最好的。
瞎写瞎写!看看加加分就行  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:13
发表于 2019-6-30 09:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2019-6-30 09:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
q450779868 发表于 2019-6-30 08:54
楼主你是修电脑里面,写小说写的最好的。
瞎写瞎写!看看加加分就行
发表于 2019-6-30 09:34:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感谢分享  谢谢
发表于 2019-6-30 09:36:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看这标题我以为是金大侠转世了
不敢不敢!金大侠,这位大神无人可以撼动!  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:16
发表于 2019-6-30 09:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有声有色
一般一般,瞎写了瞎写的  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:16
发表于 2019-6-30 09:49:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
瞎写瞎写的,在你们这些大神面前不敢吹牛逼  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:19
发表于 2019-6-30 10:05:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈,老兄好牛批哦,现在我手手上也有一台,不过没你的严重
你才厉害!,不敢当不敢当!  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:23
发表于 2019-6-30 10:13:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小小白 懵逼中...
我也是小白白。互相学习  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:24
发表于 2019-6-30 10:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
收不收学徒,我想学讲故事
故事不故事!大家互相学习  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:24
