查看: 13484|回复: 132
[笔记本电脑]
联想S405暗屏 维修的清晰思路LAP9001P 不是BIOS 问题
发表于 2019-6-28 21:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行修不了拿来救急的机子,长话短说,上一张帖子没小红章,此贴希望有小红章
现象: 外接正常  内屏不亮 联想S405
维修思路:此机子BIOS 暗屏是通病,同行也刷过了,但是同行用的是U盘类型的编程器,,,emmmp  上手先刷一个,无果
然后开始测量吧:1.供电开启 首先要确定,然后才能到各个信号,供电开启都没,查信号什么的 都是扯淡,首先+LEDVDD  和+3vs 正常
往下 开启屏接口 7 脚DISPOFF#   正常要3V  没电压!!! 哦豁 看到收钱希望,人懒不想往后查,直接断开电阻 R890  R891 然后飞线22脚 直连
上电 触发 闪两下灭了!!! 握草 还有问题。。。。。。、
有供电 有开启  暗屏  那就查 8 脚 INVT_PWM 亮度调节是否高电平
发现上电瞬间,也就是屏幕闪两下的时候 是有3v左右电压,追查电阻R1456  发现连接EC那端电压也在跳变。。。。。人再懒一次,拆了R1456 然后把刚刚连接在22与7脚的线 顺路过第8脚~~~~~~~
上电,开机,亮屏,嘿嘿 准备关电源装机。。。。握草,屏幕背光蹦迪了!!! 一闪一闪的。。。。 妈耶 什么情况...
既然 开启 调节 供电已经是一条线上的蚂蚱了,那肯定是接口的22脚+LCDVDD_CONN 供电出的妖,万用表一查,还真是,电压一直1-3V跳。。。 哦豁难道是带不动? 不可能啊按理说 没什么毛病的啊
OK 往下查发现这个+LCDVDD_CONN 是通过+LCDVDD经过电杆得来  与它相关的Q71  Q72  Q73   那先断开Q71 来进行判断是前面引起还是后级引起这个+LCDVDD在蹦迪
哦豁! 断开Q71 发现不蹦迪了。。。 看了下 好像也不用直连了 反正都是+LCDVDD    。。。
上电 触发跑码 亮机 装机收钱~~ 安排!!!
今天两张帖子了  加分吧 各位 嘿嘿
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员486583300鑫豆2024-3-1 17:23
 会员11427852元2023-1-15 15:33
 会员14579340.5元2022-9-14 19:43
 会员1837400.5元2022-3-20 12:38
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +111 +88 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sz6248 + 2 + 1 精品文章
四海纵横 + 2 老司机!双击666+关注.....
946294204 + 5 + 5 666666666666666666
wangxinzhou + 2 老司机!双击666+关注.....
风华浊世 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-28 22:31:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有图纸啥都好说,懒人有懒人的办法,修好就行~~~~
发表于 2019-6-28 21:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我站一楼大家没意见吧,M   D   小罗你直TM懒,,,,,又是飞线又是拆Q71,看在你懒的份上给你加分
懒是懒了点,反正修好收钱就行了  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:24
发表于 2019-6-28 21:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路!
发表于 2019-6-28 21:56:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主威武。我现在修个S410 时开时不开 查了半天  没点思路
按照时序查咯,开不了的时候,看看缺什么  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:24
发表于 2019-6-28 22:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呲...这个....嗯.....用饼哥的话吧,修好就行!
发表于 2019-6-28 22:52:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
牛拜,好贴
发表于 2019-6-28 23:44:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
双击评论666楼主修的 简单快捷啊
发表于 2019-6-28 23:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主一看就是洒脱性情中人,做事干脆利落{:mocs_9:}这款机子换屏屏亮度调不起来也是个通病
刷屏码片BIOS才可以的  详情 回复 发表于 2019-7-13 08:58
不知道,目前没遇到过,昨晚修好的那个,飞了线,我也没试能不能调节亮度,反正能收钱就是了---  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:25
发表于 2019-6-29 00:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修的精髓——飞线大法{:mocs_10:}
发表于 2019-6-29 08:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过类似得,管子烧了,直接一根线收钱完事,换管子,管子还有可能坏,飞线妥妥的,
嘿嘿,是的,换了还容易坏  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:26
发表于 2019-6-29 09:24:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰修起来就是快,一个钟解决没问题。
40分钟不到吧 好像 这个机子,因为一开始同行远程问我了,然后我已经得到过一些其他的测量值了  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:26
发表于 2019-6-29 09:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你都不提下我给你的思路,你好意思!差评!
好的,叔,下次小侄,必提您  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:27
发表于 2019-6-29 09:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
传说中的飞线大神膜拜。~
发表于 2019-6-29 10:24:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
懒是懒了点,反正修好收钱就行了
发表于 2019-6-29 10:24:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照时序查咯,开不了的时候,看看缺什么
BIOS 刷了 一样, 今天发现稍微加热下U背面, 就能开机 等过几分钟又不行了  详情 回复 发表于 2019-6-29 21:00
发表于 2019-6-29 10:25:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
as7363258 发表于 2019-6-28 23:54
楼主一看就是洒脱性情中人,做事干脆利落这款机子换屏屏亮度调不起来也是个通病
发表于 2019-6-29 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘿嘿,是的,换了还容易坏
发表于 2019-6-29 10:26:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-6-29 10:27:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好的,叔,下次小侄,必提您
