查看: 3957|回复: 28
请教:这个故障会逻辑板坏了吗?
发表于 2019-6-28 19:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
修一台戴尔DELL 19寸液晶显示器,型号是Dell IN1940MWb。故障现象是:插电,右下角电源指示灯闪烁,按开机键没有变化,依旧是指示灯闪烁,不开机黑屏,无背光(正常的是插电,按开机键,指示灯亮,屏亮)。拆机,(该机逻辑板和屏是一起的,屏线连接主板和逻辑板)不插屏线的情况下,可以按开机键实现正常开关机,开机时背光亮。查电源板18V, 5V正常且稳定,灯管亮;插上屏线,通电后指示灯闪,测电源板 5V电压在0.8-5V之间跳动,18V电压在21-25V跳动;逻辑板5V电压在0-0.35V跳动,3V电压在0-0.3V跳动。
想请教各位大师,这种情况是否是逻辑板有问题了?如果不是逻辑板,有可能是哪里的问题?屏线不连接的时候,能开机且背光亮,能否确定高压部分没问题。
谢谢各位不吝赐教!!
发表于 2019-6-28 19:46:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我碰过一个电容坏的  把电源输出的电容换掉试试
发表于 2019-6-28 19:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题很多原因引起的,带不起负载,驱动板,或者评的逻辑板
发表于 2019-6-28 19:55:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下逻辑板供电有没有短路。没有短路,断开逻辑板供电保险。量一下主板到逻辑板的供电正不正常。
电源板次级5V,18V滤波电容已经更换,加电试机故障依旧。断开逻辑板供电保险后,测量电压恢复正常,看样子是逻辑板坏了,不知道该怎么修理逻辑板了...  详情 回复 发表于 2019-7-1 16:52
发表于 2019-6-28 21:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查一下供电有没有问题啊
发表于 2019-6-29 08:21:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢回复,我试试看看
发表于 2019-6-29 08:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢回复,主要是查到这一步,后面不知道该从何查起了?
发表于 2019-6-29 08:23:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢回复,等一下在试试看
发表于 2019-6-29 08:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鄙人,不才 发表于 2019-6-28 21:04
查一下供电有没有问题啊
谢谢回复。供电就如上面说的那种情况,后面不知道该从何下手了...
发表于 2019-6-29 19:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般是5V带不起负载,把电源板上的电容都换了试试
发表于 2019-7-1 08:09:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢指点,抽时间试试看,谢谢回复
发表于 2019-7-1 09:17:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个测屏套装 测一下屏幕是否正常  然后锁定故障点
电源板次级5V,18V滤波电容已经更换,加电试机故障依旧。断开逻辑板供电保险后,测量电压恢复正常,看样子是逻辑板坏了,不知道该怎么修了...  详情 回复 发表于 2019-7-1 16:54
发表于 2019-7-1 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板问题   负载不起
电源板次级5V,18V滤波电容已经更换,加电试机故障依旧。断开逻辑板供电保险后,测量电压恢复正常,看样子是逻辑板坏了  详情 回复 发表于 2019-7-1 16:56
发表于 2019-7-1 16:07:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感觉还是电源板的问题!
电源板次级5V,18V滤波电容已经更换,加电试机故障依旧。断开逻辑板供电保险后,测量电压恢复正常  详情 回复 发表于 2019-7-1 16:57
发表于 2019-7-1 16:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-7-1 16:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-7-1 16:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
後天、 发表于 2019-7-1 09:51
电源板问题   负载不起
发表于 2019-7-1 16:57:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bluefaily 发表于 2019-7-1 16:07
感觉还是电源板的问题!
发表于 2019-7-1 17:23:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一定是屏幕逻辑板5V供电短路。检查这两个元件。
初步测量了一下,下面那个红圈中的是3.3V贴片稳压管 RT9164C,应该是好的。想请教一下,上面红圈里那个IC,型号是SM4106 DA1315,这个是个什么芯片?在逻辑板中起什么作用?网上找了一下,没有找到资料。这个IC容易  详情 回复 发表于 2019-7-1 19:44
发表于 2019-7-1 19:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
初步测量了一下,下面那个红圈中的是3.3V贴片稳压管 RT9164C,应该是好的。想请教一下,上面红圈里那个IC,型号是SM4106 DA1315,这个是个什么芯片?在逻辑板中起什么作用?网上找了一下,没有找到资料。这个IC容易坏吗?谢谢
我遇到过这个芯片坏的,这个芯片不是图像处理类型的芯片,应该是屏幕玻璃供电类的芯片。  详情 回复 发表于 2019-7-2 15:54
