查看: 1980|回复: 5
联想一体机S723开机显示无信号,各电感电压正常,求助
发表于 2019-6-28 17:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前天接到一台联想联想S723的一体机,开机显示无信号,插上220V自动上电,按键可以关机,可以开机,各电感电压正常,刷过8M 2M的BIOS,在TB上买过,网上下过,都一样,后来拆出主板,发现后面还有两个程序芯片,找遍网上都没有,TB上也没这两个程序芯片,求大神
发表于 2019-6-29 17:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动上电不正常吧 io加焊试试
发表于 2019-6-30 01:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独立显卡的,那就慢慢查吧,
发表于 2019-6-30 08:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有没有HDMI接口   外接试一试
发表于 2019-6-30 10:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没修过可以尝试换个CPU看看
发表于 2019-6-30 10:46:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
示波器检测一下内存过了没有。感觉还是BIOS的问题,只用刷主BIOS就行了。另外几个BIOS不用管
