查看: 2233|回复: 4
[摄像机]
请教一下大华网络球机用网络综合线可以安装不?
发表于 2019-6-28 15:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-6-30 15:55:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
当然可以,不过距离不能过长,综合线一般都是非标的,所以距离最好不要超过60米!
发表于 2019-7-3 16:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用综合线   会有卡顿吗
已经安装好了,用的0.47线,没问题  详情 回复 发表于 2019-7-9 16:41
已经安装好了,用的0.47线,  详情 回复 发表于 2019-7-9 16:39
发表于 2019-7-9 16:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
litaoming 发表于 2019-7-3 16:33
用综合线   会有卡顿吗
已经安装好了,用的0.47线,
发表于 2019-7-9 16:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用综合线   会有卡顿吗
已经安装好了,用的0.47线,没问题
