查看: 4297|回复: 19
[MACBOOK]
A1502_820-4924-09,不触发,维修经验
发表于 2019-6-28 13:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器没进水
待机0.0260。按开关几乎没反应0.0262
公共点有12.7V电压,3VS5和其他电感无电压
        测试发现:3/5V芯片TPS51980,PIN23_VIN=12V,PIN22_VREG3=3.3V,PIN21_EN2——P3V3S5_EN=1.1V异常!!
        查图P3V3S5_EN由EC发出,经R8140到TPS51980开启待机3V供电,测R8140对地值,120左右,感觉偏低,取掉R8140,居然自动上电触发了,为避免出现其他问题,把所有配件全装上,声音WIFI键盘USB等等,全都正常。。
        到此虽然问题修复了,但是测试发现R8140的EC端还是1.1V。芯片端是5V,希望大神帮忙解释下。EC功能也全都正常,开关也能开机。
发表于 2019-6-28 13:42:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电阻R8140已经取了,EC端只有1.1V。。但是芯片这端的5V是哪来的?谁产生的
发表于 2019-6-28 14:38:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那意思患有其他的电压把他给开启了。。
我也没继续查了,没时间研究,还有几个MAC要修,A1398进水,A1286不开机。A1502触摸板不能用。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-28 14:46
发表于 2019-6-28 14:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万种冷.﹌cool 发表于 2019-6-28 14:38
那意思患有其他的电压把他给开启了。。
发表于 2019-6-28 14:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是开启待机电压的信号了。取掉还可以触发?
发表于 2019-6-28 15:09:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
苹果通病EC空焊 你这多半是EC问题我也刚好修到这机子正在重做EC
我知道是EC问题,但是没重做,开启电压居然有5V了。不知道以后会不会返修。。。先不管了  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:24
发表于 2019-6-28 15:24:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-6-28 15:24:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
R8140拿掉之后可以触发?不合道理啊。什么情况。还有取掉之后,电压也不正常啊~~~好奇怪啊
有图有真相。。。所以我也没搞明白。。。芯片这端3VS5开启电压自己出来了。5V。 EC发出的开启只有1.1V。。。测试一天了没问题。。  详情 回复 发表于 2019-6-28 17:13
发表于 2019-6-28 17:13:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-6-28 21:45:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我给个建议,修机不要带戒指。不然后悔莫及
我知道,谢谢你的提醒。 我都很小心的  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:16
发表于 2019-6-28 21:54:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
到现在都不会修苹果
发表于 2019-6-29 09:48:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能取电阻 ec也被受热了
     有可能会返修
电阻不在EC旁边。。。。但愿不会返修了  详情 回复 发表于 2019-6-29 10:15
发表于 2019-6-29 10:15:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
血月 发表于 2019-6-29 09:48
可能取电阻 ec也被受热了
     有可能会返修
电阻不在EC旁边。。。。但愿不会返修了
发表于 2019-6-29 10:16:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我知道,谢谢你的提醒。
我都很小心的
发表于 2019-6-29 10:26:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这 把人看得奇怪得不行  电阻取了  它是什么原理来触发的啊
发表于 2019-6-29 10:27:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修到这类机器了一定试试看  想不通
测试一天没问题。。。。给客户了。哈哈。。。  详情 回复 发表于 2019-6-29 11:37
发表于 2019-6-29 11:37:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有我自我 发表于 2019-6-29 10:27
我修到这类机器了一定试试看  想不通
发表于 2019-8-10 10:16:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不符合逻辑。。。。
发表于 2019-8-10 11:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,谢谢分享
发表于 2019-8-10 11:59:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个方法不错了,想赚点金币的,,,
