查看: 6591|回复: 28
zx50j 版号gl552jx屏蔽独显方法 一个电阻搞定
发表于 2019-6-28 13:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
来了个客户说,独显不见了,于是拆开发现cpu那螺柱掉了,怀疑cpu虚汗,二话不说,直接加焊,,,加焊完,居然不行,然后刷了bios,还是不行。。。。
这可咋整,既然不是通病,那就按照正常思路修呗
量了下独显供电没有,应该是这个问题了,
主供电芯片5u=2k 型号rt8815   查开启有3.3v  。量了ton脚立马发现问题。。。ton电阻两边都是0v,
,量了本该有19v的这断阻值,发现短路,,直接干掉旁边唯一相连的电容。。。阻值回复正常。。另外由于后面短路,pr8534内部已经烧断,吧pr8534换掉,并且测量ton电阻pr8533阻值600多正常,,插电,开机,独显供电有了,开机有独显了。。
总结:所以这个机子屏蔽独显直接去掉pr8534即可,途中黄色圈出来那个
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
太原思达电脑 + 2 + 2 来,给你加
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-29 11:34:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这么好的帖子都没人加分
发表于 2019-6-29 22:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liyanchenshizhu 发表于 2019-6-29 11:34
这么好的帖子都没人加分
去电电阻电流不影响显卡正常运行吗?
我是根据实际情况倒推总结经验,既然这个电阻坏就会导致开机不认独显,那么屏蔽独显就干他。。。没有任何理由,,实践检验真理  详情 回复 发表于 2019-6-30 10:37
发表于 2019-6-30 00:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的机器屏蔽独显挪动两颗电阻就可以了
发表于 2019-6-30 00:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这里屏蔽掉独显了,用核显能显示吗??
机子症状就是能开机正常使用,独显没了,你说能不能显示  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:47
发表于 2019-6-30 10:37:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
彭建果 发表于 2019-6-29 22:30
去电电阻电流不影响显卡正常运行吗?
发表于 2019-7-1 10:47:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
cheng1x 发表于 2019-6-30 00:01
这里屏蔽掉独显了,用核显能显示吗??        ...
发表于 2019-7-27 09:22:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有的机器屏蔽独显挪动两颗电阻就可以了
发表于 2019-8-12 12:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢分享
发表于 2019-8-12 17:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修故障机得出的经验,6666
发表于 2019-8-12 18:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害!
发表于 2019-8-20 15:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实际上就是让独显没电就是了, 不管怎么搞
发表于 2019-8-20 16:14:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个简单直接,谢谢分享,不用撬电感什么的测试了,
发表于 2019-8-20 16:51:15 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
简单直接,学习了,感谢分享
发表于 2019-8-20 17:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
简单直接,学习了,感谢分享
发表于 2019-8-20 17:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
独显都不要了。这个飞行堡垒还怎么飞??
发表于 2019-8-20 17:33:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
修个机器,还修出来技巧了
发表于 2019-9-2 20:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下,学习一下
发表于 2019-11-17 12:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这个机器现在开机0.59 怎么修 CPU供电的螺丝柱子脱落过 ,如果加焊CPU 用多少温度合适 楼主是怎么加焊的
我这台ZX50J 之前装集显驱动花瓶, 我就卸载了 正常进系统 现在 看电视死机, 今天死机后 灰屏,关机再开机0.59的电流 不显示了 这种CPU 加焊 得怎么焊 楼主?  详情 回复 发表于 2019-11-17 12:53
发表于 2019-11-17 12:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
