查看: 1470|回复: 3
[已解决]
Dell5580温度高
发表于 2019-6-28 12:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
新机子买回来装了系统,充电不运行温度60度左右,运行鲁大师温度直接100度,最终发现是系统问题,只能装家庭版系统,企业和专业版装了温度一直高报警。由于忙没看有没有重复的帖子,重复版主删除,谢谢!
发表于 2019-9-18 07:56:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
无敌人士 发表于 2019-9-15 21:01
楼主有没有备份BIOS下来
抱歉,这个装系统的当时客户急要没有备份哦!
发表于 2019-6-28 12:24:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
有个macbook pro a1991和描述一样不知道是不是系统版本问题
发表于 2019-9-15 21:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有备份BIOS下来
