查看: 3791|回复: 7
[笔记本电脑]
联想Ideapad 100S-14IBR键盘反应慢
发表于 2019-6-28 09:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
           客户说键盘和触摸板不好用,笔记本开机 测试,第一次不是我自己测试的,说键盘不能用,键盘问题造成触摸不好用,需要换键盘。这个笔记本是内嵌入键盘需要大拆嫌麻烦就给我了。反正闲着有钱就挣吧,报价换键盘,,,,N分钟N分钟又N分钟。。。。。谁知道白费力气换完键盘故障依旧。真是没记性。。。。维修这个活儿不能轻易相信别人,一定要靠自己,眼见为时。我再次测试这个本,插上外接键盘同样是功能键一排能正常起作用其他键和小数字键盘不能用,正想怎么办发现长安键盘的键按上5秒左右字母都能出来了。不是不能用是反应慢。。。。首先怀疑EC或桥有问题,把键盘座子打一遍值发现都正常600多只有一个是500多连着一个电感的也正常,根据自己以前修跳键等键盘问题的经验,有9成把握判断主板没问题,那就是BIOS或是系统问题,系统不用拆机当然先搞系统,还原BIOS无效,还原原厂WIN10 系统无效,最后重做WIN10系统搞定.新建盘装上了没拆收了换键盘的价。
发表于 2019-6-28 09:25:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种事情大家都干过。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………
发表于 2019-6-28 09:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也挺折腾,装了这么多次系统
发表于 2019-6-28 10:48:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个问题 谁遇到谁蒙!
发表于 2019-6-28 11:23:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害 收钱就行
发表于 2019-6-28 13:13:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
装之前你不测试嘛(⊙_⊙)?
发表于 2019-6-28 14:31:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嵌入的键盘都拆散了懒得测,觉得还要再装好测试太费时间了,直接装上省时间。时间就是金钱啊.
发表于 2019-6-28 18:45:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题解决了,学到经验了,分享给大家,感谢分享经验。
