- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-30
- 精华
宏碁 E5-523 CPU: AMD A9-9410 独显 板号:DA0ZABMB6E0
故障:进液 加电无显示 电流--0.40--0.56-0.83-0.64-0.72 (0.83-0.64-0.72循环跳变)
维修进程:主板上只有屏线接口有进水痕迹和内存条有进水痕迹,其它地方无进水痕迹。(仔细看过了) 经检测内存坏了,换条新的内存,故障一样。(加不加内存电流跳变一样)刷了一下BIOS,出现了奇葩的问题:在论坛上下载的和某宝买的BIOS刷在主板自带的BIOS芯片上,到最后都显示写入失败(编程器:RT809F) 以为芯片坏了,但换了一个芯片25Q64FVSIQ之后,写入程序,电流变成了0.24-0.54不动了。换回主板自带的BIOS芯片25Q64FVWSIQ,电流就会和之前的一样。而且用主板自带的BIOS时,主板上所有的电感都有电,而且电压正常。(只是个人感觉电压正常,不代表绝对,因为此主板上没有原件的丝印标号,无论大小原件都没有,所以只能量了一下大概,根据电感的位置猜测一下是什么电感和多大电压) 而用新的BIOS芯片时,
这三个电感没有电。(有电时电感电压依次为0.9---1.05---0.9)
在此小白想请教各位大神,桥读取内存是不是在读BIOS之后,为什么换新的BIOS芯片写入程序后前后电流不一样。而主板原BIOS芯片写不了程序。(当时我以为是自己机器的问题,找同行去写也没有写入) 小白对AMD平台的时序不太懂,还请各大神指点。
