查看: 1570|回复: 1
dell 外星人 m18x r2不过隔离维修
发表于 2019-6-25 17:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户送修一台Dell 外星人 m18x r2笔记本,电池可以开机,单独适配器不能开机和充电,估计是隔离的问题,登记留机后开始拆机维修,笔记本界的猛禽啊,个头好大。先下载电路图 ,19v电压不过pq15,pq15的g极电压为19v,偏高了,估计pq25没有导通,测试pq25的1脚19v,2脚0.85v,2脚电压偏低,导致pq25不导通,感觉pq27不良导致,跟换pq27,pq25的2脚电压上去了,2.9v,pq15的19v输出电压也有了,开机测试ok,付张显示图。
发表于 2019-6-26 18:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个保护隔离也是很经典的了,不过楼主的第六感真准{:mocs_9:}{:mocs_9:}
