查看: 3270|回复: 0
[笔记本电脑]
笔记本跳键不装键盘也跳键维修
发表于 2019-6-25 16:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
         本帖借鉴了前辈的帖子如有雷同请谅解。客户发来笔记本打开文本会有一个键一直输入字符,我收到的这个是“ .”这个键一直在输入。而且客户换过键盘,我拆了键盘故障依旧。(维修此故障方法可以使用其他笔记本不装键盘跳键维修),我检查主板没有进水,怀疑链接键盘座子和EC之间的滤波电容短路,想省事所以全部拆光。结果故障没好。
         返回去把座子每个脚打一遍值,只有12脚一个二极体值偏小是135,其他都是546。鑫制造查一查图纸发现这个值偏小的定义是“MX0”。到EC的58脚,还到另一个座子定义一样。
现在怀疑有一端把值拉低了。所以一直默认你输入字符,怀疑EC坏了,所以先把EC的58脚撬开,结果EC的58脚值正常了,58脚焊盘值还是偏低,说明EC没事。在看键盘座子12脚值还是低,为了省事不想查别的原因了就直接把座子12脚翘起来然后和EC58脚飞线连接。装机测试发现正常了,其他功能没有发现有什么不正常,也不想在深究了。就修到这一步吧本来挣钱就不多。每次传图都很麻烦现在我试试传图上来。“MX0”信号是输入“."这个符号,所以中间这个CN3小座子3脚这个估计和键盘Ctrl+Alt+DEL/"."重启电脑用的,飞线后忘了试试他失效了没有。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
