查看: 1168|回复: 10
Dell M5010 换多厚的铜片呀?
发表于 2019-6-25 15:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一台m5010  AMD北桥和显卡的,开机1.5-1.6电流,7声报警,这明显的北桥虚焊啊,拆机,加焊北桥,测试亮机。原来的显卡和桥的散热是硅胶垫的,我打算换成铜片,各位行家,换多厚的呀0.5MM 0.8MM 1MM?
发表于 2019-6-25 15:52:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u8130工作正常,但是6脚不正常,所以换了它
?没看明白。。。。你是回复我的帖子么?  详情 回复 发表于 2019-6-25 16:38
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-25 16:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
?没看明白。。。。你是回复我的帖子么?
发表于 2019-6-25 20:12:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个不好说,看情况吧,合适就行了,有一些你装薄了就接触不到位就会散热不好,有一些你装厚了又会翘起来。所以就看合适就好
发表于 2019-6-25 21:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.5的 兄弟 不过肯定会返修
发表于 2019-6-26 13:52:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个你得看着来先从最小的试试,应该0.8就可以的
发表于 2019-6-27 13:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
参考那块泥的压出厚度。。
发表于 2019-6-27 16:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                            看着放啊
发表于 2019-6-28 19:02:21 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
谢谢大家
发表于 2019-6-30 10:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看大家的评论,早晚还得坏,那咋整。。。80块钱收的呢{:mocs_9:}
发表于 2019-6-30 11:49:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.5mm 的铜片就好了~~
