- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
电源接口是联想圆口带中间针的,用可调和90W的原装联想,都报适配器功率不够错误。报错 the connected ac adapter has a lower wattage
这个是靠中间针识别的吗?
如果是的话,应该是会有波形的。
我测中间针在主板上有3.3V,搜了一下图纸,只连到H8芯片。而且测了,可以保证,中间针到H8之间的线路是没问题的。
但一直测不到波形(这个中间针在这个机子有波形的吗?如果没波形,那是靠什么识别的,电压大小识别吗?还是走别的方法?)
2.
现在不知道是主板问题,还是适配器问题。
因为这个机子用的是专用135W电源。是不是这个电源才有通信功能?90W的没有。
有人知道这个机子,上联想90W电源会报错吗?
