查看: 7348|回复: 10
[笔记本电脑]
苹果A1534简单维修一例
发表于 2019-6-25 05:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
板号:820-00244
故障:客户描述使用过程中突然黑屏,关机后再开,没有显示,但是能听到开机声音。
检测结果为暗屏,屏幕有图像,但是没有背光。
这个机器拆机要小心,键盘排线屏幕排线,电源排线容易被扯断。
  主板图
很小一片,和平板大小差不多。
首先测背光供电,测试结果为0v。断电测试阻值为10Ω。拔掉屏线587,故障锁定屏幕短路。
拆开发现已经烧糊,有进水痕迹。清理干净后插上,再次测试阻值587。应该正常了。
装好排线开机测试正常。
维修结束。
最近修了cpu供电上管击穿的机器。维修+换cpu成本高一些,很多客户不理解。
请教各位大师你们怎么解决的?
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-25 08:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
习惯就好,坏这坏哪,价钱高了,客户当不修,报费率高了。
 楼主| 发表于 2019-6-25 08:38:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊,现在维修生意不好做了。现在修修手机简单问题,换换手机屏。笔记本维修一起做现在还凑合。以后不知道怎么样{:mocs_9:}
 楼主| 发表于 2019-6-25 08:40:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还在问下,我有三个迅维号。最早注册的一个实名认证的,知道用户名,和证件号码。能找回来吗
发表于 2019-6-25 10:47:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主这样也可以呀,发了
发表于 2019-7-3 14:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神
发表于 2019-7-3 22:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
或者换主板。这机器缺陷太大
发表于 2019-7-4 11:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种我都不敢接,拆机风险太高
发表于 2019-7-4 17:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样也可以呀,发了
发表于 2019-7-4 21:57:14 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个屏好拆吗
发表于 2019-9-7 18:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
