查看: 2618|回复: 12
梅捷G41 无内存供电 检修1例
发表于 2019-6-24 22:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
梅捷G41,型号SY-15G41L  V6.0
诊断卡00  不跑码,测电压  cpu电压0,总线0,内存0
根据intel时序:  内存供电→桥→总线→cpu
内存供电出不来,别的都免谈
供电芯片RT8105,测电压如上图
先从⑦脚EN入手,发现周围木有三极管控制,直连南桥SLP-S4#信号脚?
事实证明,我想多了 芯片拆掉,光秃秃的。
7脚不受控,RT8105只要有电,7脚EN就是高电平,芯片直接工作
另外通过跑线,这个EN脚又去了内存的负载供电芯片UP7719第1脚,
up7719很神秘,百度搜不到啥资料。我估计是控制up7719开启工作的。
2线主板,果然是设计的简单粗暴。很给力。
从料板上直接拆了个RT8105换掉,内存供电恢复,主板恢复正常。
搜了一份RT8105的电路图,供参考
关于这份图,我有很多疑问
⑥脚的FB反馈采样电压,0.8V,是怎么采集来的?
图上是直接从输出端1.8V过了一个加速电容和2K电阻,不还是1.8V么?
并无分压?何来0.8V
①脚boot脚,是干啥用的?自举升压?怎么自举的?如何做到升压的?
目前找不到任何合理的解释?
这些问题,先留着。以后搞明白了,再说。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-25 05:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自举升压是D66和c1321配合芯片完成的
反馈的话应该是芯片内部有阻抗
发表于 2019-6-25 07:35:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到这种供电控制都有正常的直接换芯片
发表于 2019-6-25 07:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二线主板都没有图纸,比较难跑线。
发表于 2019-6-25 09:04:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
作为一个小白 学习了
发表于 2019-6-25 10:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习的
发表于 2019-6-25 13:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主无私分享!
发表于 2019-6-26 06:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板市场上好像很多,修过几块了
发表于 2019-6-26 10:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fyluok 发表于 2019-6-26 06:36
这个板市场上好像很多,修过几块了
梅捷的板子,我个人非常喜欢。设计简单,故障率却不高。售出了200多块g41,华硕故障率最高,其次是V星。原因就是控制太繁琐,坏三极管和排阻。二线的反而故障很少,精英,富士康质量最好。梅捷也很好。{:mocs_2:}
发表于 2019-6-27 18:35:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
很多内存供电芯片都是先查1,5,7脚。都正常就换芯片试试了
发表于 2019-7-15 23:17:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小白学习了
发表于 2019-7-16 08:52:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-16 22:33:37 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这才是真技术  学习了
