查看: 788|回复: 2
有没有台电脑控制两个打印机的共享器
发表于 2019-6-24 19:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
电脑与打印机之间的点远,之前一台打印机接了根15米的线,现在加了台彩色的机器,想用之前的15米的打印线作主线,然后接个共享器来接两个打印机,某宝上问了几家都说没有呀,要不然就是主线要换成两头都是USB头的那种线,不知道有没有这种共享器啊
发表于 2019-6-24 19:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加个usb hub不就可以了,一个电脑连接两个打印机,记得要打印的时候选择需要工作的那台打印机就好。
发表于 2019-6-25 14:24:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也是这样想的,
