查看: 2303|回复: 13
[维修资料]
ms-16j51
发表于 2019-6-24 18:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
V星 板号MS-16J51 VER:1.0。SR2C4南桥。独显,板载I7。原机故障:待机3V短路。查找故障,南桥短路,摘掉换南桥后,开机指示灯亮,电流上到0.137,刷BISO无果。量电压独显供电么有,CPU电压没有 修了3台都是这种故障 都没有修好  有修好了的吗
发表于 2019-6-29 15:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-6-24 18:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以发给我看看   九成能修好
发表于 2019-6-24 21:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的桥,买来也不保证就是好的
不可能买的3个桥都是坏的撒  详情 回复 发表于 2019-6-26 18:22
发表于 2019-6-24 21:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷的什么BIOS,换南桥必须刷BIOS,这个机器换完南桥后,0.13的电流可能是BIOS的问题。本人修过这样的机器,好多台了。试试我的BIOS吧!当然也可以付费帮你搞定。另外就是南桥是不是OK的
有这个BIOS吗 传一份出来试下  详情 回复 发表于 2019-6-26 18:21
发表于 2019-6-25 04:17:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是bios的问题,原故障点就是南桥短路
发表于 2019-6-25 06:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电芯片条件满足吗
u 显卡供电不出来  详情 回复 发表于 2019-6-26 18:22
发表于 2019-6-26 18:21:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本本维修店 发表于 2019-6-24 21:22
刷的什么BIOS,换南桥必须刷BIOS,这个机器换完南桥后,0.13的电流可能是BIOS的问题。本人修过这样的机器, ...
有这个BIOS吗 传一份出来试下
发表于 2019-6-26 18:22:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhangxunhai 发表于 2019-6-24 21:05
现在的桥,买来也不保证就是好的
不可能买的3个桥都是坏的撒
发表于 2019-6-26 18:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
极致科技 发表于 2019-6-25 06:19
CPU供电芯片条件满足吗
u 显卡供电不出来
叫你查条件,条件不满足肯定不出啊,  详情 回复 发表于 2019-6-26 20:01
发表于 2019-6-26 20:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liuj 发表于 2019-6-26 18:22
u 显卡供电不出来
叫你查条件,条件不满足肯定不出啊,条件不出再倒查,按时序反查,首先换桥肯定要刷BIOS
发表于 2019-6-27 09:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
liuj 发表于 2019-6-26 18:21
有这个BIOS吗 传一份出来试下
MS-16J51.rar (3.7 MB, 下载次数: 63)
有ms-16j61的表示吗?  详情 回复 发表于 2019-6-29 13:27
发表于 2019-6-27 14:37:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS   BIOS     换HM170 必刷          到V星官网下载    直接解压    能用
发表于 2019-6-29 13:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有ms-16j61的表示吗?
